Bei Bremsen mit Bowdenzug schaue ich regelmäßig nach dem Ende im Bremsgriff: Sind noch alle Fasern heil? Oder fasert das Teil schon auf? Dann reißt sie in Kürze.
Was ich bei meinem MTB schon hatte: Geflutetes Kurbellager inkl. Rahmenrost, da Regenwasser vom Hinterrad an die Sattelstütze spritzte und von da nach innen durchtropfte. Ist das heute noch Thema oder durch gekapselte Lager erledigt?
Wenn sie noch nicht ganz verheilt sind, sollte der Doc ab und zu ein Auge drauf werfen. Nicht, dass es da Komplikationen gibt!Muss man die Narben nach einer Zeit auch mal zum Service geben?
Du kannst ein Rennrad nicht mit einem Alltagsrad mit Nabenschaltung vergleichen.Hört sich echt wartungsarm an und an einem Rennrad ist ja auch nicht so viel dran
Das hängt von der Laufleistung und den Einsatzbedingungen ab. Wird das Rad intensiv genutzt, kann schon mal ein kompletter Antrieb fällig sein. Oder ein Laufrad.Ich hatte schon meine Bedenken das nach 5 Jahren mal was größeres am Rad erneuert Werden muss oder mal eine große und aufwendige wartung vorgenommen Werden muss
Ich möchte, wie einige bereits vorher schon, von einer geringen Seitensteifigkeit des Laufrades ausgehen.Mein Vorderrad vom RR macht Schleifgeräsche beim Wiegetritt und bei Kurvenfahrten. Die Bremse ist gut eingestellt.
Ich habe leider noch nicht so viel Ahnung woran es liegen könnte.
Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar
Bei einer durchbohrten Aluschraube hätte ich die Befürchtung, daß sie durch Feuchtigkeit zukorrodiert.Entweder eine Bohrung an der Unterseite des Tretlagers (das haben meine zwei Giant Cadex CFR ab Werk) oder eine hohlgebohrte Aluschraube für die Plastik-Schaltzugschiene schaffen wirkungsvoll Abhilfe.
Ich glaube die ist eine Mini-V-Bremse.Informier Dich vorher gut wie man die Bremse einstellt. Normaler Weise ist das nur ein kleiner Handgriff.
Google einfach "direct mount bremse einstellen". Wirst bestimmt was finden. Ist doch eine direct mount, oder?
