Rotor Aldhu Carbon Powermeter mit 46/30 Kettenblättern?
MatSmy
7 September 2019
Moin!
Gibt`s die o. g. Kurbel wirklich, oder ist das ein Fehler in der Beschreibung?
Gefunden hier:
https://www.tradeinn.com/bikeinn/de...77351&utm_admedia=Data+feed&utm_source=487467
Und hier:
https://www.deporvillage.de/rotor-a...2jvY3uhHK_L9bfWj-bkvjg3g-J3vLCQEaAsaLEALw_wcB
(Ist das der gleiche Laden? Ist jeweils nur in 165mm auf Lager und in 170mm ausverkauft.)
So wie ich das sehe, ist das kein Powermeter-Spider.
Ob da Dehnmessstreifen an den Armen verbaut sind, kann man am Bild nicht erkennen.
Der Preis ist auch ungewöhnlich niedrig für eine PM Kurbel mit Kettenblättern.
Re: Rotor Aldhu Carbon Powermeter mit 46/30 Kettenblättern?
Moin!
Gefunden hier:
Und hier:
bestellen und zur Not freundlich nachfragen dass die das Powermeter vergessen haben 😉 Zumindest is das am Produktbild kein PM-Arm, die sind afaik immer mit Vertiefungen bei Rotor...
Wäre mir neu, aber das muss natürlich nichts heißen. Rotor Carbon Kurbeln mit Powermeter und 46/30 Kettenblätter geht m.E. nur mit den herkömmlichen Carbon Kurbelarmen und einem Power2max für die GRX Kurbel - das hat dann aber auch eine GRX Kettenlinie, also weiter außen. Bei einer 30er Welle könnte man eine kurzere Welle nehmen (die alte für 130mm Hinterbauten), was auch einen geringeren Q-Faktor zur Folge hätte. Mit 24er Welle geht das nicht, da bliebe die Kettenlinie weiter außen.
