Hast du einen Messschieber im Haus? Kannst du damit umgehen? Wenn ja, dann,
-stelle ihn auf 119,5 mm (Werksmaß einer Kette auf sechs Glieder) ein
-stecke die Messspitzen zur Messung von Innenmaßen (die oberen) vorsichtig in deine Kette, so dass sich nichts verschiebt und die Messspitzen vor den Kettenbolzen liegen
-zieh nun leicht den Messschieber auseinander. Achtung: Es sind nur wenige Zehntelmilimeter Spiel
-zieh den Messchieber wieder heraus
-das Maß sollte zwischen 119,5 und 120,5 mm liegen
Über 120,5 ist ein Kettentausch fällig. Der Kettenprüfer macht nichts anderes, nur dass er zwei feste Stufen für 0,7 mm (120,2 mm) und 1,0 mm (120,5 mm) Längung hat. Nur weisst du bei dieser Methode exakt, wie lang deine Kette ist und kannst schon Tendenzen und vorraussichtliche Restlaufleistung erkennen.
Alternativ kannst du auch noch ein Kettenglied weiter messen, hier ist das Grenzmaß (von Campa angegeben) 132,6 mm.
Viel Spass mit dem gesparten Geld. Soll es dennoch partout ein Kettenprüfer sein:
Park Tool CC-3. Kostet nur 50-70% vom Rohloff, kann exakt das gleiche.
