Und?
Aber auch der Performance Verlust, falls überhaupt vorhanden, ist bei breiter Rennradreifen extrem überschaubar. Vor allem wenn das Felgen sind, die nicht von vorne herein auf Aero optimiert sind.Ja da stimme ich dir schon zu, aber der Performance Verlust ist extrem überschaubar.
mal eine andere frage ist es überhaupt möglich hinten ein rennrad laufrad drauf zu machen, wenn ich vorne das trekkinglaufrad drauf habe?
ich meinte ob das kein problem ist zwei verschiedene laufräder zu fahren. zu deiner frage was ich erreichen will, naja vll. dünnere rennradreifen fahren zu können. die andere frage ist halt, ist ein rennradlaufrad genauso stabil wie ein trekkinglaufrad.Aber auch der Performance Verlust, falls überhaupt vorhanden, ist bei breiter Rennradreifen extrem überschaubar. Vor allem wenn das Felgen sind, die nicht von vorne herein auf Aero optimiert sind.
Im Übrigen kann man natürlich auch RR-Reifen auf ne Trekkingfelge aufziehen. Es gibt ja ehh keine ganz klare Abgrenzung. RR-Felgen werden halt oft nur mir weniger Speichen aufgebaut und haben meist ein aerodynamisches Profil.
Die Frage ist was @herbert52 überhaupt erreichen will. Wenn ich es richtig sehr das ehh ein Flatbarrad das nicht super Aero ist und ganbz leicht dürfte es auch nicht sein.
Wenn einfach um einen weiteren LRS mit andern Reifen geht, dann einfach gucken was es günstig gibt und passt.
Selbstverständlich,. wenn du nicht mit der Stylepolizei in Berührung kommst
meist nicht,. Ein trekkinglaufrad ist ja auch Dauerhaltbarkeit auch bei höherem Gewicht ausgelegt. Wie geschrirben dünnere Reifen kannst du auch mit einem Trekkinglaufradsatz mache. Meine Frau macht das am Rad ( auch so ne Art "Fitnesscrosser") für den Arbeitsweg und fährt da 28mm Conti GP4000. Das ist problemlos., ist ein rennradlaufrad genauso stabil wie ein trekkinglaufrad.
klar geht dasich meinte ob das kein problem ist zwei verschiedene laufräder zu fahren. z
ich habe ja auch 28mm reifen drauf, nur wenn ich mal 25mm drauf machen möchte geht das halt nicht. was ist eigentlich der unterschied zwischen trekking und rennradlaufrad?meist nicht,. Ein trekkinglaufrad ist ja auch Dauerhaltbarkeit auch bei höherem Gewicht ausgelegt. Wie geschrirben dünnere Reifen kannst du auch mit einem Trekkinglaufradsatz mache. Meine Frau macht das am Rad ( auch so ne Art "Fitnesscrosser") für den Arbeitsweg und fährt da 28mm Conti GP4000. Das ist problemlos.
klar geht das
Puh wenn ich die 42er Panaracer Gravelking auf dem Cube fahre, dann bin ich locker 5 bis 6km/h langsamer auf der selben Strecke, bei identischer Leistung. Den Unterschied merkt man dann schon deutlich.Aber auch der Performance Verlust, falls überhaupt vorhanden, ist bei breiter Rennradreifen extrem überschaubar. Vor allem wenn das Felgen sind, die nicht von vorne herein auf Aero optimiert sind.
Was heißt geht nicht ? Weiso sollte das nicht gehen ?nur wenn ich mal 25mm drauf machen möchte geht das halt nicht
Schreib ich ja. Mehr Speichen und stabilere und damit schwerer Felgewas ist eigentlich der unterschied zwischen trekking und rennradlaufrad?
Ich rede von RR-Reifen. Ich fahre 30mm Pro One. Mit 210 Watt bin ich gestern ne flache Runde mit einem knappen 33er Schnitt (Stadtverkehr mal exkludiert) gefahren, Da bin ich mit schmaleren Reifen und selbst mit Rennrad und Rennradreifen nur marginal schneller.
Welche Felge ist das ?weil die felge nur bis 28mm geht.
was ist mit dir los?! ich dachte man kann auf die felge nur bis höchstens 28mm drauf machen. ok wenn das geht ist ja gut. ich nehme besser das trekkinglaufrad erstens stabiler zweitens fände ich wenn ich jetzt so drüber nachdenke es besser zwei gleiche zu haben.Sag mal willst du uns hier nur verarschen so kommt es mir zumindest vor.
Du kannst auf die Felge auch 25er Reifen aufziehen. Die 28mm ist nur einem Empfehlung seitens des Herstellers. Wenn du jetzt mit 19er Reifen fahren möchtest könnte ich mir da Probleme bei der Felge vorstellen. Aber mit 25er Reifen geht das auf jeden Fall Problemlos.
Ja dann hast du Recht, ich hatte das so verstanden, das du mit breiten Reifen "richtige" Gravelreifen meintest.
Denke ich seit der Frage, ob hinten und vorn verschiedene Reifenbreiten gefahren werden können.Sag mal willst du uns hier nur verarschen so kommt es mir zumindest vor.
eben nicht und genau deswegen habe ich jetzt das problem!!Beim Trekkingrad und Crossoverfitnessbike sind es doch 135 hinten, oder nüch?
@SeeadlerII hat aber darauf hingewiesen, dass du die Breite messen solltest.eben nicht und genau deswegen habe ich jetzt das problem!!
Du kannst also nicht dem Forum die Schuld geben.Dann miss mal, ob 130 oder 135.
Das sind Standards.
Das war doch schon vor Monaten !?@SeeadlerII hat aber darauf hingewiesen, dass du die Breite messen solltest.
