Hi! Ich fahre an meinem Scott Addict die SRAM Force Etap. Habe jetzt kürzlich die Laufräder zu ZIPP 303s gewechselt und nun ein Problem. Auf einzelnen Ritzeln gibt es ein relativ lautes Geräusch - eigentlich fast ausschließlich bei den mittleren Gängen. Oben und unten auf der Kassette verschwindet das Geräusch.
Ich habe in den betroffenen Gängen bereits die ganze Range an Micro Adjustments ausprobiert. Dadurch ändert sich eigentlich gar nichts. Auch die Veränderungen der B Schraube bringt keine Veränderung. Ich habe testweise die alten Laufräder mit gleicher Kassette ausprobiert und dort laufen die betroffenen Gänge ohne dieses Geräusch. Das Geräusch wird stärker je mehr Druck auf der Kette ist bzw. wenn die Kette schneller läuft.
Ich habe schon gehört, dass die SRAM Force Probleme mit hoher Geräuschentwicklung hat. Allerdings war es mit den Alulaufrädern völlig okay. Jetzt mit den Zipp Laufrädern laufen die betroffenen Gänge sehr laut.
Jetzt bin ich mittlerweile etwas ratlos, was ich noch ausprobieren kann. Einstellungen sollten soweit alle passen. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee was ich noch ausprobieren kann.
