Problem SRAM Red Bremsenzentrierung
mr_tabletop
28 April 2011
bei Eisenach
Liebe Leute,
ich fahre seit 420 km die Red-Gruppe und bin soweit zufrieden. Die Schaltung und die Brems-/Schalthebel muss man zwar penibel einstellen, aber nur so kommen die Vorteile der Gruppe zum Vorschein. Zu meinem Problem:
Nach jeder Tour,.d.h. nach einigen Bremsvorgängen, ist die Bremse nicht mehr zentriert. Bei längeren Ausfahrten schleift ein Bremsschuh an der Felge. Nach jeder Ausfahrt zentriere ich die Bremse auf's neue, und es geht von vorn los.
Das Bremsseil läuft leicht, es hakt nix. Hilft Schraubenkleber auf die Zentrierschraube bzw. das Lösen und leichtes Verdrehen des Bolzens (Bremsenschraube)? Habt Ihr noch andere Ideen?
Danke vorab!
Grüße, Marco
AW: Problem SRAM Red Bremsenzentrierung
Hallo Marco,
ich denke nicht das dein Problem die Zentrierschraube ist.
Zieh die "Anbauschraube" nach (Drehmoment beachten). Dann richte die Bremse neu aus. Aber nicht durch einstellen der Zentrieschraube sondern durch ausrichten der Bremse.
Ich denke das die Schraube zu lose ist und durch Vibrationen und Stöße
die Bremse sich verstellt.
Ich gehe davon aus das Du weißt, auf was beim ausrichten der Bremse zu beachten ist ;)
@ Basti, besten Dank, das werde ich so probieren.
Die Red-Bremse hatte eine Fachwerkstatt montiert, und die Montagebeschreibung habe ich auch schon gelesen. Dein Hinweis zum Video über das Ausrichten der Bremse war trotzdem als Ergänzung hilfreich. Lustig aber, dass auf das richtige Drehmoment hingewiesen, aber kein Drehmomentschlüssel verwendet wird. :confused:
Zum Glück gibt es anders als bei Schaltung und Umwerfer keine besonderen Stolpersteine in der Montage.
Grüße, Marco
Grüße, Marco
Und verwende auf der Kontaktfläche zur Gabel Carbon-Montagepaste. Die erhöht nochmal die Reibung.
zahnscheibe verwendet? dann verdreht sich nix mehr....
Wer SRAM Red fährt, da ist die Carbon-Gabel nicht fern.
Aber auch sonst - bei der heutigen Fertigungsqualität sind Kontaktfläche recht plan und das ist die Montagepaste die bessere und weniger destruktive Variante.
Normal, ein guter Mechaniker hat das im Gefühl, ein schlechter überdreht sogar mit Drehmomentschlüssel!
Das stimmt nicht!!!
Ich bin sogar Feinwerkmechanikermeister ... und behaupte von mir das ich richtig Gut bin.:D
Bei 10 Schrauben mit einen Drehmoment von 8NM Wette ich mit jeden das er 10 mal daneben liegt.
Sollte er einmal doch den Wert 8NM "treffen" ist das Glück. ;)
Ein Guter Mechaniker arbeitet mit Drehmomentschlüssel.:rolleyes:
Die Frage ist ob 9 oder 7 Nm ein Problem sind?
@mavic::daumen:
Als Eröffner des Threads danke ich für Eure Antworten.
@Mavic: Die Gore Ride On-Außenhüllenlängen für die neue Red entsprechen der Länge der Shimano-Außenhüllen vor dem Umbau auf die Red. Bei meiner Shimano gab es keine De-Zentrierungsprobleme. Meinst Du, dass es große Unterschiede in der "richtigen Länge" bei SRAM und Shimano gibt?
Sobald mein neuer Schraubenkleber da ist, versuche ich die Neumontage der Bremse. Bislang machte nur die Vorderradbremse die Probleme, gestern hatte sich auf die Hinterradbremse verzogen...
Von einer Zahnscheibe halte ich nicht viel. Vorher waren Ultegra-Brakes mit Zahnschreiben verbaut; das hat sich mMn zu sehr ins Metall des Gabelschaftes eingefressen. Ich ziehe daher Schraubenkleber vor.
@Basti68: Danke. Auch ich denke, dass kein Mechaniker es auf den Nm genau fühlen kann, mit welcher Kraft er anzieht. Es geht wirklich nur mit Drehmomentschlüssel, gerade auch bei Verschraubungen für Vorbauten und Lenkern.
Grüße, Marco
Neue Erkenntnisse:
Ein Schrauber hat festgestellt, dass die Zentrierschraube sehr leichtgängig ist. Jeder Huckel, der überfahren wird, führt zu einer Lockerung der Schraube und damit zur Dezentrierung der Bremsschenkel.
Loctite 243 an die Zentrierschraube zu träufeln hat nix gebracht. Also habe ich an einer Bremse, die > 300 Euro kostet, einfach ein Stückchen Folie in die Aufnahme vor Einsetzen der Schraube gesetzt, und da schau' her, die Bremsschenkel sitzen und bleiben zentiert.
Alles andere, sprich loser Bolzenverschraubung, inkorrekte Zuglängen etc. waren nicht die Ursache.
Sobald ich Zeit habe, werde ich bei SRAM anrufen und fragen, ob das ein systematischer Herstellungsfehler war bzw. ob Schrauben mit geringfügig größerem Durchmesser eingeführt wurden.
Ich habe exakt das gleiche Problem mit meiner SRAM Force Vorderradbremse. Gab es seitens SRAM später eine Änderung, damit das nicht mehr passiert?
Meine ist aus 2012.
Meine sind auch aus 2012 und ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Die Zentrierschraube habe ich noch nie benutzt. Befestigungsschraube so fest ziehen, das man die Bremse gerade noch etwas bewegen kann, von Hand in die richtige Position bringen, Befestigungsschraube noch ein wenig fester ziehen, so dass sie nicht mehr bewegt werden kann und gut ist es.
Die Bremse ist fest. Die bekommt man nicht bewegt. Die Bremse verstellt sich von selbst nur durchs betätigen der Bremse.
Habs gerade nochmal probiert. Bremse zentrieren und 50-100 mal Bremse betätigen --> Bremsklotz ist wieder zur Bremse gewandert.
Im anderen Thread ist mir dazu das eingefallen:
Bitte den Händler, dass er es einstellt und die Schraube mit Loctite fixiert. Wenn das einmal eingestellt ist, muss man ja nicht dauernd wieder dran. Scheint eine SRAM-Krankheit zu sein, ich hatte schon viel Freude mit Schaltwerken, bei denen die Begrenzungsschrauben irgendwann unter Last aus dem Gewinde gerutscht sind. Loctite hat dafür gesorgt, dass man damit leben kann.
Zu meinen Bremsen: SRAM meinte man müsse nur das richtige Anzugsmoment der Bremsen am Rahmen beachten, dann würde die Zentrierung halten. Der Händler hat dann die 8 nM eingehalten und siehe da - Zentrierungsproblem hat sich in keinster Weise verändert. Hätte mich auch schwer gewundert, denn die Bremsen laufen auch aus der Zentrierung, wenn man nur ganz sachte Bremst. Nach hundert 100 Bremsvorgängen steht die Bremse wieder an der Felge an.
"Leider" hatte der Händler keine neuen Force Bremsen zum Testen da und hat dann REDs dran geschraubt. Die bleiben wo sie sind.
Scheint als doch eine SRAM Krankheit zu sein, wie @Reiner_2 schon schrieb.
Meint Ihr diese Bremse hier...?
