jobi
- 31 Oktober 2010
Bin gestern 3 Std. unterwegs gewesen. Nach ca. 1 Std. hatte ich plötzlich ein starkes Geräusch am Rennrad! Ich dachte erst, daß es der Straßenbelag war, weil die ganze "Karre" regelrecht am Vibrieren war! Habe dann angehalten u. bin weitergefahren, weil einfach nichts zu sehen war!
Diese Sache wiederholte sich dann noch 4-5 mal!
Es ist ganz schwierig zu lokalisieren, ob das Geräusch vom Vorderrad oder vom Hinterrad kommt - vermute aber, daß es von hinten kommt!
Beschreibung des Geräusches: Ungefähr so, als würde man bei einem normalen Tourrad plötzlich den "alten Dynamo" in Gang setzten! Da hat man ja auch sofort eine ensprechende Vibration + Geräusch!
Beide Laufräder drehen absolut leichtgängig - hatte das Gefühl, daß das Geräusch bei schnellerer Fahrt u. bei rauhem Straßenbelag entsteht!
Tretlager ist es aber definitiv nicht! Sollten Lager (vorne od. hinten) nach 16.000 KM defekt sein???
