Was heißt denn "halbwegs erschwinglich"?Bitte auch IMMER berücksichtigen, wenn von 11fach Shimano die Rede ist: es braucht dann auch neue Bremskörper ! Denn die Bremsengeo hat sich ebenfalls gravierend verändert.
(Ich scheitere gerade daran, solche halbwegs erschwinglich bei ebay zu schießen - die werden halt nie als "defekt" angeboten...)
Ist das so? Aus dem aktuellen Kompatibilitätsdokument https://productinfo.shimano.com/#/com?acid=C-456&cid=C-453 kann ich das nicht entnehmen.Bitte auch IMMER berücksichtigen, wenn von 11fach Shimano die Rede ist: es braucht dann auch neue Bremskörper ! Denn die Bremsengeo hat sich ebenfalls gravierend verändert.
Die älteren Gruppen werden da ja meistens auch gar nicht mehr mit aufgelistet. Konnte bei Shimano keine brauchbare Info diesbezüglich finden.Ist das so? Aus dem aktuellen Kompatibilitätsdokument auf productinfo.shimano.com kann ich das nicht entnehmen.
Das willst Du gar nicht hören ! (Die STIs - links Tiagra, rechts DA, leider ohne Griffgummis, beide als "def" gekauft - haben insg 35 Euronen gekostet ... )Was heißt denn "halbwegs erschwinglich"?
Habe hier einen Satz Ultegra 6800 Bremsen rumliegen, die ich in meinem schlecht informierten Leichtsinn gekauft habe. Ja, ich fahr 10-fach... ?
Bei Interesse P.N.
Zumindest die alten Tiagra (4600) und Sora (3500) stehen auf der Liste. Alt genug und weit weg von 11x. Würde es bei bestimmten Kombinationen zu deutlichen Verschlechterungen kommen, dann wäre das gekennzeichnet, wie bei den Langschenkelbremsen.Die älteren Gruppen werden da ja meistens auch gar nicht mehr mit aufgelistet.
Nochmal einfach ausgedrückt:
Du kannst alle 8-,9- und 10-fach Rennrad Komponenten von Shimano untereinander mischen.
Du kannst diese Komponenten NICHT mit 11-fach mischen, da die neueren 11-fach Teile andere Übersetzungsverhältnisse haben.
Dein neues Schaltwerk funktioniert also NICHT mit 10-fach STI's.
Dein altes Sora Schaltwerk sollte aber mit 10-fach STI's funktionieren.
Wirtschaftlich am vernünftigsten wäre es, wenn du unbedingt aufrüsten möchtest, deine neuen 11-fach Teile wieder zu verkaufen und dich nach 10-fach Komponenten umzuschauen.
Da gibt es gute 105er und Ultegra Teile gebraucht sehr günstig und eine 10-fach Kassette passt auch auf deine jetzigen Laufräder.
Nur wenn du die 10fach-Kassette durch eine 8fach ersetzt. Die Anzahl der Ritzel auf der Kassette muss zum Schalthebel passen.
Nicht alle. Die aktuelle 10x-Tiagra ist nicht mehr kompatibel.Gemeint war, dass Du die Komponenten untereinander mischen kannst, welche die gleiche Gang-Anzahl bedienen.
Also alle 10-fach mit 10-fach
D.h. Du fährst drei Ritzel ungenutzt spazieren? Und wie hast Du das mit den Seileinzugswegen gelöst?
Liegt die Kette vorn auf dem Kettenblatt richtig auf?
Wie sieht es bei groß-groß aus?
