AW: Leider nur Sora - Umbau Ultegra bzw. 105
So ist das. Du begrenzt mit den beiden Einstellschrauben am Schaltwerk einfach nur den Schwenkbereich des Schaltwerks. Die aktuelleren
Shimano-Schaltwerke sind allesamt 8-, 9- und 10-fach kompatibel, auch Deine
Sora vom letzten Jahr. Denn die Schaltposition bestimmt der Schalthebel (STI) und nicht das Schaltwerk. Und diese Positionsbestimmung (Indexierung) kann man auch noch etwas beeinflussen, aber dazu steht unten ein Link.
Gehe nach
Shimano-Anleitung (
http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp) beim Einbau der Schaltzüge der neuen STIs vor. Statt den rechten STI ganz mit dem kleinen Hebel zu entspannen, in der ersten Rastposition den Schaltzug am Schaltwerk befestigen. Die Einstellung des Schwenkbereiches mit den Einstellschrauben bitte unbedingt und genau durchführen, weil Du sonst evtl. das Schaltwerk in die Speichen bewegst!
Dann ist die größte Gangstellung an Deinen STIs (wenn der Schaltzug ganz gelockert ist) totgelegt.
Umgekehrt geht es auch, dann ist die kleinste Gangstellung blockiert bzw. Du kannst aufgrund des Schwenkbereichbegrenzung dort nicht hinschalten. Aber falls Du es versehentlich im Eifer des Gefechst mit Durchsetzungsvermögen ("ich weiß, daß da noch ein Gang sein muss...") doch versuchst, wirken nicht unerhebliche Kräfte auf den Schaltzug und das Schaltwerk, die sich u.U. in Sollbruchstellen einen Weg suchen...
Die Kette brauchst Du erst zu tauschen, wenn Du hinten eine 9fach Kassette einbaust. Du kannst sie dann aber auch noch mal versuchen, weil der Unterschied zwischen 8fach und 9fach marginal ist. Wenn sie springt oder Probleme macht: 9fach Kette drauf, sonst 8fach behalten, bis sie abgenutzt ist.
Falls Du auf eine 9fach Kette gehst, dann immer besser den Umwerfer vorne mitwechseln. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen z.B. mit 10fach Kette an 9fach Umwerfer gemacht - der ist einfach zu breit und von der Geometrie her anders ausgelegt, um präzise mit einer 10fach Kette zu sein. Du kannst diese Probleme auch beim Wechsel auf eine 9fach Kette bekommen, muss aber nicht sein. Daher auch hier: zunächst versuchen, dann ggf. tauschen.
Dein nächster Schritt wäre dann der Austausch der Kassette auf eine 9fach. Dann hast Du 3 Gänge "mehr", Überschneidungen jetzt nicht rausgerechnet. Eine 105er reicht völlig.
Falls Du Probleme mit der Indexierung der 9fach STIs auf Deiner 8fach Kassette bekommst, ist hier ein Link mit einem Tip zur alternativen Schaltzugbefestigung:
http://arnowelzel.de/sheldonbrown/dura-ace.html#alternate
Die Seiten von Sheldon sind übrigens grundsätzlich ein aufmerksames Lesen wert, wenn man in das Thema
Shimano-Schaltungen einsteigen will.
In der EBucht werden oftmals 105er STIs und Ultegra STIs verkauft. Die Preisunterschiede sind nicht besonders groß. Wenn Du es Dir leisten kannst/willst, dann nimm Ultegra STIs, die sind noch einen Tacken präziser beim Schalten (zumindest in den 9fach Versionen, bei den neuen 10fach ist kaum bis kein Unterschied feststellbar).
Viel Erfolg! Und: keine Angst, das ist nicht schwer!
Dirk
