1. Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos
    Information ausblenden
Laufrad klimpert/klingelt DT Swiss RR21 Dicut
Dieses Thema im Forum "Technik, Material und Leichtbau" wurde erstellt von windrunner, 7 Juni 2017.
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Rennrad-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. windrunner
    windrunner MItglied
    15 Juni 2015
    97
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Hinterrad (DT Swiss rr21 dicut). Besonders beim langsamen Anfahren und langsamen Anstiegen klimpert mein hinteres Laufrad deutlich hörbar. Die Speichenspannung habe ich durch den Mechaniker meines Vertrauens prüfen und nachstellen lassen - leider ohne Erfolg. Er hat leider keine Idee woran es noch liegen könnte.
    Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
  2. Rennrad-News.de Anzeige
  3. WilliW
    WilliW Aktives Mitglied
    13 April 2010
    1.770
    Beim Mavic Aksium LRS (und wahrscheinlich auch bei anderen Mavic LRS) ist das auch ein bekanntes Phänomen. Das Geräusch kommt daher, dass die Speiche ganz leicht bei Be- und Entlastung in der Aufnahme in der Nabe arbeitet. Das ist nicht zu verhindern, sollte aber möglichst geschmeidig ablaufen.
    Im ungeschmierten Zustand will sich die Speiche leicht drehen, wird aber durch die Haftreibung daran gehindert. Erst wenn das Drehmoment ein bestimmtes Maß überschritten hat, dreht die Speiche sich dann ruckartig ein kleines Stück und es kommt zu dem klimpernden Geräusch.
    Was hilft, ist die Speichenaufnahme an der Nabe ein wenig mit Trockenschmiemrmittel einzusprühen. Danach war bei mir komplett Ruhe. Wenn Du im Moment keines zur Hand hast, kannst Du es auch kurzfristig mit Karamba / W40 ausprobieren. Wenn das Geräusch dann weg ist, hast Du die Ursache und Lösung gefunden. Trockenschmiermittel ist natürlich die sauberere Lösung, da sieht man nichts von, nichts ist verschmiert.
    Ragnar, Rawuza und Onni gefällt das.
  4. Bergbert
    Bergbert Aktives Mitglied
    6 August 2007
    1.081
    Hat der Mechaniker deines Vertrauens die Speichenspannung mittels Tensiometer geprüft, oder ist das einer von den Schraubergöttern, die auch 5Nm im Handgelenk haben?;) Bei meinen PR1400 Dicut Oxic gab es auch so ein Geräusch, Reinigung des Laufrades sorgte für Ruhe. Andere DT- Swiss-Harfenspieler bringen etwas Schmierstoff an die Speichenkreuzung, dann ist auch Stille.
    dedieter gefällt das.
  5. Nordisch
    Nordisch Aktives Mitglied
    30 Oktober 2015
    3.012
    24 verhältnismäßig dünne Speichen, nur !! 1fach !! gekreuzt, keine hohe Felge
    Beste Bedingungen für viel Spiel im Speichengerüst, Geräusche im Wiegetritt und ein verkürztes Laufradleben.
  6. Nordisch
    30 Oktober 2015
    3.012
    Bekämpft die Symptome aber nicht die Ursachen eines schlecht konstruierten Laufrades.
    Die DT Swiss Spline23 mit 2fach Kreuzung und den jeweils eine Nummer dickeren Speichen sollte weniger Ärger machen.
    Die Spline werden somit torsionssteifer sein, sprich die Nabe verdreht sich weniger zur Felge ehe die Kraft auf die Straße gebracht wird.
  7. windrunner
    windrunner MItglied
    15 Juni 2015
    97
    Danke für euer Feedback, ich werde es mal mit schmieren versuchen.
    Du hast natürlich recht, aber der LRS war nun mal in dem Komplettrad zu einem unschlagbaren Preis verbaut und ich hatte die Hoffnung, dass ich mit meinen 70kg nicht so schnell Probleme damit bekomme. Wenn sich die Symptome durch schmieren lindern lassen bin ich für's Erste zufrieden, ein neuer Satz ist erstmal nicht geplant.
  8. Onni
    Onni Inaktives Glied
    21 Oktober 2006
    9.230
    Lass dich nicht verrückt machen, ein Kumpel ist Paris Roubaix Jedermann mit dem RR 21 gefahren. Steht wie eine 1!
    windrunner und WilliW gefällt das.
  9. Nordisch
    30 Oktober 2015
    3.012
    Gewicht ist weniger relevant, hier zählt die Leistung auf dem Pedal.
    Ein Teamkollege macht auch regelmäßig die Speichen seiner Veltec AL kaputt
    Dein Laufrad wird schon ein Weilchen halten, dank der Straightpullspeichen. Die können mehr geärgert werden bis sie brechen als Bogenspeichen.
  10. Nordisch
    30 Oktober 2015
    3.012
    Mit Prolock Nippeln steht jedes halbswegs vernüftitg eingespeichte Laufrad wie eine Eins - bis die Speichen brechen.
  11. Onni
    21 Oktober 2006
    9.230
    :rolleyes:
  12. windrunner
    windrunner MItglied
    15 Juni 2015
    97
    Wobei das Klimpern ja bei geringer Leistung auf dem Pedal aufttritt. Wenn schmieren nichts bringt, werde ich damit leben, bis ich mir irgendwann vielleicht einen Carbon Satz rauslasse.
  13. Rennrad-News.de Anzeige
  14. WilliW
    13 April 2010
    1.770
    Genau genommen ist es nicht die Leistung auf dem Pedal, sondern das Drehmoment an der Hinterradnabe. 200W bei 10km/h bewirken doppelt so hohe Kräfte auf die Nabe wie 500W bei 50km/h.
    Nordisch gefällt das.
  15. secoma
    secoma Neuer Benutzer
    17 Juni 2009
    21
    bei meinen mavic bin ich fast verrückt geworden wo das geräusch herkommt. habs ewig nicht gefunden. bis ich dann bemerkt habe das es nur der hebel vom schnellspanner war.
  16. Nordisch
    30 Oktober 2015
    3.012
    Bei den Ksyriums konnte viele den Schnellspanner so stark es geht anknallen, die Speichen spielten weiterhin das Lied vom Tod.
    Die Ksyriums habe zwar dicke Speichen. Diese können aber nicht die torsionsschwache Isopulse-Einspeichung und die wenigen 20 Speichen kompensieren.
  17. windrunner
    windrunner MItglied
    15 Juni 2015
    97
    Der Schnellspanner ist es bei mir nicht, das Geräusch tritt auf mit anderen Schnellspannern auf.
  18. doclo
    doclo Neuer Benutzer
    28 März 2010
    2
    Hey windrunner,
    habe grade EXAKT das gleiche Problem - bei mir tritt das Klimpern bei Last am Berg auf - hast Du mittlerweile irgendeine Lösung finden können?
  19. prince67
    prince67 Aktives Mitglied
    24 August 2011
    4.118
    Glückwunsch zum ersten Beitrag nach 9 Jahren im Forum @doclo :D
    Wenn du möchtest das Windrunner darauf hingewiesen wird, dass du ihn ansprichst, setzt ein @-Zeichen vor den Namen.
    So bekommt @windrunner einen Hinweis, wenn er die Funktion nicht ausgeschaltet hat.
    WilliW und Phonosophie gefällt das.
  20. doclo
    28 März 2010
    2
    alles klar - danke für den tipp ;-)
  21. windrunner
    windrunner MItglied
    15 Juni 2015
    97
    Leider nein. Ich lebe damit.
  22. lowridervonquaeldich
    lowridervonquaeldich Allesfahrer
    1 November 2011
    1.141
    Scheint bei DTSwiss kein Bug sondern ein Feature zu sein. Gibt jedenfalls mehrer Fäden zu diesem Thema.
