Kompatibilitätsfrage: 11-fach Upgrade auf 9-fach Kurbel. Passt das?
Paterson
21 Februar 2021
Ich versuche ein Gebrauchtradangebot einzuschätzen mit halbem 11-fach Upgrade. Da hat jemand von einer älteren 9-fach Sora Gruppe auf 11-fach umgebaut. Was gibt es da zu beachten?
Verbaut ist:
Sora Kurbel FC 3550 für 9 fach
Umwerfer FD R8000 für 11 fach
Schaltwerk RD R7000 für 11 fach
Schalthebel sind R7000
Bremsen sind Sora.
Meine Frage: Passt die Kurbel mit den Kettenblättern tatsächlich zur 11 fach Kette und dem Umwerfer oder ist das Humbug?
Falls die Kettenblätter nicht zur 11 fach passen, könnte man einfach die Kettenblätter tauschen, und die Kurbel behalten?
Oft passt ja vieles, was Shimano nicht empfiehlt, aber vielleicht übersehe ich etwas.
low cost Umbauanleitung von 9fach auf 11fach
getauscht werden muss;
Kette 11fach, Umwerfer nachjustieren eventuell, Schaltwerk kannst lassen, Kurbel mit Kettenblätter kannst lassen,
Schaltbrems/hebel musst natürlich tauschen, kannst china kracher nehmen
https://de.aliexpress.com/item/4001100211913.html?https://de.aliexpress.com/item/32992935397.html?https://de.aliexpress.com/item/33021837818.html?https://de.aliexpress.com/item/1005001636608186.html?https://de.aliexpress.com/item/4000562692752.html?habs schon gemacht
wäre alles zusammen ca € 130,- ,
aber Vorsicht, bei einer Rücksendung von defekten Teile etc, muss diese nach CHINA selbst gezahlt werden.
Lohnt nur bei Teile über € 50,- da der Mindestbetrag der Portokosten sich ab ca € 10,- beläuft. :idee:
Viele Formulare sind auch noch auszufüllen :crash:
https://alideals.de/was-passiert-wenn-ich-einen-dispute-eroeffne/https://www.dhl.de/de/privatkunden/...en/preise-international.html#standard-versand
besser hier kaufen
https://www.tnc-hamburg.com/TNC-Sho...stkit-R8000-komplett-11-x-2-fach--44474.html?
Kette auf 11fach, Umwerfer nachjustieren eventuell, Schaltwerk kannst lassen, Kurbel mit Kettenblätter kannst lassen,
habs schon gemacht
Vielleicht liest du die Frage des TE noch einmal richtig. Die Frage ist, ob der bereits verbaute Mix so funktioniert. Zur Aufklärung kann ich leider nichts beitragen, weil ich mich mit dem Japankram nicht auskenne.
Die 9fach Kurbel sollte mit einer 11fach Kette funktionieren da das Innenmaß der Kette gleich ist seit es 9fach gibt. Die Außenbreite ist nur schmaler geworden. Also wenn du die Kette auch mit tauscht sollte es so funktionieren.
Ich fahre 9/10-fach TA-Blätter auf einer ebensolchen Kurbel (Campa Carbon Vierkant) in Verbindung mit einer 11-fach Kette auf einer 11-fach Ultegra-Kassette: passt. Anfangs hatte ich sogar noch eine erst kurz zuvor montierte 10-fach Kette drauf, weil ich erst testen wollte, ob die Modifikation des alten 10fach Lenkerendschalthebels funktioniert, auch das ließ sich ohne Gerassel schalten. Die 11-fach Kette kam drauf, weil ich die 10-fach Kette am Zweitrad brauchte.
