Kickr Bike Verbindung aber keine Leistung
koelschiep
15 Oktober 2025
nach dem es mit dem Wahoo Kickr Core 2 Probleme mit der virtuellen Schaltung von Zwift gab (wird eigentlich unterstützt), habe ich mir ein Wahoo Kickr Bike Shift zugelegt. 1 Mal konnte ich ohne Probleme auf Rouvy fahren. Beim 2. Mal: Ich habe alles verbunden, aber das Bike überträgt einfach keine Leistung. Es ist als wenn ich nicht treten würde. Ich kann weder losfahren noch wird auch nur ein einziges Watt übertragen. Getrennt, wieder verbunden, Strom aus, Strom ein, Bluetooth an, Bluetooth aus... nichts hilft. Neuste Software ist überall drauf.
Hat jemand einen Tipp?
Wäre super dankbar.
VG
Hello,
hatte ich auch schon zwei Mal. Beim ersten Mal: Computer Neustart, Rouvy neu gestartet, Shift vom Netz genommen und im Anschluss alles neu verbunden. Beim zweiten Mal habe ich Rouvy neu gestartet und den Stecker unter dem Lenker getrennt und neu verbunden. Also auch nichts anderes als Du gemacht hast.
Das Problem habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Nach dem letzten Rouvy Update habe ich alles direkt über WLAN verbunden. Seither bin ich auch von Aussetzern bzw. eingefrorenen Bildschirm erlöst...
Ciao Stephan
Danke für dein Feedback! Meiner Meinung nach ist der Stecker viel zu wackelig. Für mich unverständlich wie auf diesem Preisniveau eine solche Steckverbindung genutzt wird.
VG
Hello,
kaum geschrieben, schon verschrien😂 Hatte gestern bei einem Workout auch keine Leistung am Shift. Ich habe das Shift mit Rouvy disconnected und neu (über WLAN) verbunden. Beim zweiten Mal war wieder Widerstand da. Der Vorteil ist, dass in der Verbindungsmaske die aktuelle Tretleistung angezeigt wird. So sieht man gleich, ob's gefunzt hat, oder nicht.
Ciao Stephan
Hallo zusammen - ich noch mal!
Ich habe bei dem Kickr Bike Shift immer wieder Verbindungsabbrüche aufgrund der instabilen Steckverbindung unter dem Lenker. Bike24 hat mir nun einen Austausch angeboten. Für mich ist aber die Frage, ob das ein serienmäßiger Fehler ist oder ob ich einfach ein Montagsmodell habe. Gibt es noch mehr Rider mit dem gleichen Problem oder ist der Stecker bei euch fest?
Wenn man 70km fährt und bei knapp der Mitte bricht die Verbindung ab ist das wirklich ärgerlich....
Hi,
ich habe mit der Steckverbindung null Probleme. Die Magnetverbindung hält bombenfest. Nicht einmal mit dem Handtuch, dass über dem Lenker hängt habe ich es geschafft, die Verbindung zu trennen. Selbst das lieblose Gummiband, dass die "Junctionbox" oder wie immer das Teil heißt, und den Magnetstecker verbindet, macht bei mir keine Zicken. könnte aber mittels Kabelbinder sicher besser unter dem Vorbau befestigt werden. Aber hier gebe ich Dir Recht, die Lösung von Wahoo ist hier nicht die Schönste. Ist wahrscheinlich von Canyon abgekupfert, die anfänglich die Shimano DI2-Box auch formvollendet unter den Vorbau geknallt haben🫣.
Ciao Stephan
