Das Schaltwerk - und insbesondere die Spannrolle des Schaltwerks - befinden sich eher im Leertrum.Spannt das Schaltwerk die Kette richtig?
Ein "schlecht spannendes" Schaltwerk kann deshalb - wie auch eine zu lange Kette - nicht fehlerursächlich sein.
Technisches Mißverständnis. Sieh Dir nochmal das oben gezeigte Schaubild an. Es heißt nicht umsonst "Leertrum"....Das Schaltwerk wird da schon etwas mit zu tun haben, da es anscheinend die Kette nicht sauber "auflegt"(es seidenn die Kette rutschte vorne ;-)
Schaltauge korrekt ausgerichtet? - noch nie drangewesen, wohl eher nicht?
B-Schraube korrekt eingestellt? - korrekt heißt?
Kettenlänge ist auch ok? - deutliches ja;o)
DankeWürde da mal die Zugspannung richtig einstellen........UND ich weiss nicht warum hier immer an der B - Schraube rumgefummelt wird - hab' die noch nie verstellen müssen - wie? was ist "richtig"?
Meinst du den Cage=Käfig?sorry ich weiß nicht genau wie dieses teil genannt wird.
Genau das denke ich auch .Mein Verdacht: Ausgangslage, Kette und Ritzel verschlissen. Kette erneuert und dann lange genug auf den ausgenudelten Ritzeln gefahren um sie zu beschädigen. Ritzel neu, vorgeschädigte Kette springt. Wechsel nochmal auf eine blitzneue Kette und es sollte weg sein.
@teofilo, beschreib doch bitte mal genau, wann, wenn möglich auch wo, die Kette rutscht, evtl auch mit Bild und Videomaterial. - an dem Rad (Sora) schon oft Kette und Kassette gewechselt; wenn ich große Runterschaltungen vornehme (bspw. von "8" auf "3") aber auch beim Hochschalten bei den kleineren Zahnrädern.
Teils richtig, erst nur die Kette gewechselt, aber gleich nach der ersten Kurz-"Ausfahrt" Kassette.Mein Verdacht: Ausgangslage, Kette und Ritzel verschlissen. Kette erneuert und dann lange genug auf den ausgenudelten Ritzeln gefahren um sie zu beschädigen. Ritzel neu, vorgeschädigte Kette springt. Wechsel nochmal auf eine blitzneue Kette und es sollte weg sein.
