G
Gelöschtes Mitglied 36749
Schick mir mal über PN eine Emailadresse, ich packe das gleich mit 7zip und maile dir das dann.
ich denke da gibt es ein Recovertool von Garmin ....hatte es glaube ich auch mal vor Jahren ...finde es nicht ...Sorry
Na, der wird doch als Laufwerk erkannt... Rechtsklick und "formatieren"
Wie hast Du es schlussendlich gelöst?
Frage an @thebigoneinfront; was meinst Du mit " Garmin neu formatieren"?
Hmmmmm.. wissenswerter Unterschied zwischen 800 und 1000 oder singuläres Pech aus irgendeinem anderen Grund? Dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Fehlerbehebung! Riecht ein wenig nach Anfrage bei Garmin Support... so ein bisschen.... schwefelig. Da müssen die Profi-Exorzisten ran.genau das !!! hat alles ausgelöst
habe den Thread gerade erst mal überflogen.
Erst mal grundsätzlich funktioniert das Austauschen der XML Datei nicht, da in dieser die Geräte-ID eingetragen ist. Man müsste die Datei also erst mal editieren. Solange aber das Gerät noch vom PC erkannt wird den Edge formatieren und dann die update-Datei einer vorigen Version aufkopieren und das Gerät neu starten.
Wie das funktioniert ist im Thread Garmin Werkzeugkasten beschrieben.
....wie lange hängt er denn ohne weiterzukommen ...habe auch schon mal ca. 20 min wie ein Hase vor der Schlange gesessen ehe es weiterging ....!!die xml datei hab ich mir auch angeschaut, und editiert ( mit systemtest kann man die geräte ID auslesen
3. Systemtest:
Mit dem Systemtest, kann man sich verschiedene Geräteparameter des Garmin Edge anzeigen lassen Des Weiteren kann man die Tasten , die Anzeige, den Tongeber und die externen Komponenten testen.
Tastenkombination: [enter] + [power] ~3 Sekunden )
mit der ( falschen XML datei ) wird das gerät erkannt, startet aber nicht durch und bleibt bei loading Profiles hängen ...
formatiert hab ich auch schon, und update datei aufgespielt, diese wird aber nicht geladen
