Canyon Cockpit CP0030 an Cube Agree C62 SLT
andeas237
3 November 2024
ich möchte an dem Cube Agree C62 SLT einen Lenker mit der Breite 380mm verbauen. Aktuell sind ab Werk an der RH53 420mm verbaut. Viel zu breit für mich.
Nun bin ich auf das Canyon Cockpit 0030 gestoßen.
Folgende Daten gibt es zu dem 0030:
  • Breite: 390mm
  • Länge: 90mm
  • Reach: 74 mm
  • Drop: 130 mm
  • Kompatibilität: 1 1/4" oder 31,75 mm
Das Cube Agree C62 SLT Cockpit hat folgende Daten:
  • Winkel (°): -6
  • Drop Opening (°): 1,5
  • Drop (mm): 128
  • Klemmhöhe (mm): 38
  • Lenkerklemmung (mm): 31,8
  • Reach (mm): nicht angegeben
  • Flare (°): 1,5
  • Gabelklemmung (Zoll): 1 1/8
Bekomme ich das 0030 Cockpit auf das Agree?
Blicke da garnicht durch…
Würde mich über Hilfe freuen.
Wenn du eine Adapter von 1 1/4" auf 1 1/8" findest den du vertraust und diesen verbauen willst kann das schon gehen wenn einen das egal ist.
Durch den Adapter muss aber auch für die Vollintegration geeignet sein
  • wie wird die Vollintegration beim Cube hergestellt? Durch den Gabelschaft oder zwischen Gabelschaft und Lager?
  • wo verlassen die Bremsleitung den Lenker? Ist das bei beiden Lenkern gleich?
- es wird keine Spacer geben, die einen harmonischen Übergang vom Cube Steuersatz zum Canyonlenker herstellt
Beim Agree laufen die Leitungen vor dem Gabelschaft in den Rahmen. Dafür sind Löcher im Vorbau, Unterseite, vorgesehen. Diese "fehlen" beim Cockpit 0030.
Canyon CP0030 Cockpit
Danke für eure Rückmeldungen! Dann werde ich wohl eher bei einem Cube Lenker mit kleineren Dimensionen bleiben.
