Hallo
Hierzu mein Senf:
Wie vorher in den beiträgen schon erwähnt hat Fett an Klemmungen nichts zu suchen. Montagepaste ok für ganz große Angsthasen. Aber Vorbau mit Gabelschaft ? warum sollte dort irgendwas aufgetragen werden? Habe dazu mal in der Montageanleitung meiner
Syntace P 6 Hiflex Sattelstütze geschaut:
(Das ist die Angabe eines Herstellers der 10 Jahre Garantie auf sein Produkt gibt )
Montage der Sattelstütze
TIPP: für Carbon-Sattelstützen
• Verwenden Sie zur Montage von Carbon-Sattelstützen kein Fett. Entfernen Sie eventuell
vorhandenes Fett aus dem Sitzrohr. Spezielle Haftpasten zerkratzen auf Dauer die
lackierte Oberfläche.
• Sprühen Sie etwas Silikonspray in das Sitzrohr, achten Sie dabei darauf, dass sich kein
Silikon-Spühnebel auf die Bremsscheibe niederschlägt (Windrichtung!).
• Schieben Sie die Sattelstütze mit der Skala in Fahrtrichtung nach vorne zeigend
vorsichtig in das Sitzrohr. Falls dies zu streng geht, bitte nicht mit Gewalt weiter reinschieben.
In diesem Fall das Sitzrohr nochmals nacharbeiten.
Ich habe sie so verbaut, merkwürdigerweise noch nie Probleme. Dann kommt ja meistens die übliche Drehmomentfrage: Ich habe keinen Drehmomentwert in der Beschreibung gefunden, hätte auch nicht viel geholfen, hab nämlich keinen
Drehmomentschlüssel für den Bereich Fahrrad.
