Neodym Ringmagnet, der direkt in die Öffnung der Pedalachse passt (siehe obiger Link).
Keinen Scheibenmagneten verwenden, der geht nicht mehr raus!
Den GSC dann etwas nach hinten versetzen, klappt super und der hässliche Kurbelmagnet mit dem Schnellbinder ist auch weg
Nie mehr raus ist nicht so ganz richtig, aber der Neodym ist so stark und er sitzt so genau in der Pedalachse, dass man ihn auch mit Werkzeug nicht mehr greifen kann.
Einzige Möglichkeit ist dann ein doppelt starker Neodym, der ihn rausziehen kann.
Da man die Neodyms bei dem im Link angegebenen Versender nur im 10er Pack bekommt, könnte man zB einen Scheibenmagnet (mit Durchmesser des Ringmagneten) einsetzen und von den übrig gebliebenen Magneten 2-3 zusammenkleben um ein entsprechendes Werkzeug zum Entfernen zu bekommen.
Verlieren würde man jedenfalls einen Scheibenmagneten niemals, wobei mein doppelt geklebter Ringmagnet auch nur mit kleinem Schraubenzieher entfernbar ist.
Na dann schraube mal das Pedal raus, wenn der Scheibenmagnet davor sitzt (RR-Pedale werden von der Innenseite mit Imbus verschraubt, im Gegensatz zu zB SPD von der Pedalseite).
Man lernt nie aus, ist mir noch nie aufgefallen, dass es RR-Pedale für Maulschlüsselmontage gibt.
Du hast vergessen zu bedenken, dass durch den Magneten auch noch eine Unwucht entsteht, sodass es beim schnellen Treten zum aufschaukeln kommen kann.ODer denke ich wieder nur zu pessimistisch?
Mal eine andere Frage, kann sich der Scheiben-/Ringmagnet negativ auf die Lagerung im Pedal auswirken?
Das Magnetfeld wirkt ja auch direkt auf die Pedalachse aus Stahl und wird dadurch gut zu den Lagern weitergeleitet, dass ja auch im Normalfall weitgehend aus Stahl/Eisen besteht.
Kann der Magnetismus dort durch Erhöhung der Reibung oder so z.B. den Verschleiß verstärken?
Hier ein Link zum Verzichten.@Henrygun&alfton: Tut mir leid, dass ich ich euch vorher nicht gefragt habe, ob ich diese Frage überhaupt stellen darf.....
Auf solche Clowns kann man verzichten!
@humba: Danke!
