Hallo liebe Foristen,
auch mich hat seit ein paar Wochen der "Knack" heimgesucht. Mein Rad ist ein Cervelo R3 Mj. 2017 - Kurbel Rotor 3D30 BBright™ 52/36, Innenlager Rotor BBright PF-30
Es ging los damit, dass unter höherer Last das Knacken beginnt und dann bei jeder Kurbelumdrehung unter höherer Last auftritt. Beim locker pedalieren mit 30 in der Ebene (schon auf Geschwindigkeit) - nicht unter erhöhter Last ist kein Knacken zu hören.
Das Geräusch kam eindeutig aus dem Tretlager-Bereich (trat auch sowohl im Sitzen als auch im Wiegetritt auf).
Was habe ich seither alles unternommen:
- Kurbel ausgebaut - dabei einen längeren Span entdeckt und entnommen, der eindeutig von der Kurbelwelle stammte - bei Ausbau Kurbel Verschleiß an der Kurbelwelle entdeckt (sowohl an der Aufnahme/Kontaktfläche zum Kurbelarm (Kettenblattseite - andere Seite bisher noch nie demontiert) als auch an der Kurbelwelle selbst) - alles geputzt und gefettet - wieder eingebaut
- Pedale ausgebaut - gereinigt, gefettet und wieder eingebaut
- Nach/bei erster Fahrt (ca. 80 km) erneut lautes Knacken wie zuvor beschrieben
- Erneuter Kurbelausbau - wieder hat sich ein kleiner Span gebildet gehabt, welcher wieder von der Kurbelwelle stammte - Lager auf sauberen Lauf kontrolliert (beim ersten Mal nicht daran gedacht) - dabei auf Kettenblattseite leichte Schwergängigkeit, Spiel bei Richtungswechsel und an einer Stelle "Knack" gespürt bei Drehen mit zwei Fingern
- Neue Rillenkugellager beschafft
- Lagerwechsel = Einbau neue Lager - anschließend Kurbel gereinigt, gefettet und wieder eingebaut
- Heute erste Tour - zunächst kein Knacken - nach ca. 15 km beginnt knacken wieder leicht zu beginnen - steigert sich im Tourverlauf (ca. 75 km) zu vorheriger Ausprägung
- Pedale komplett getauscht - kurz getestet - gleicher "Knack"
-Kurbelausbau - erneut kleiner Span von Kurbelwelle entdeckt - gereinigt, gefettet wieder eingebaut
Aktuell bin ich mit meinem Latein am Ende - meine Vermutung ist nun, dass die Kurbelwelle durch den sichtlichen Verschleiß und die Spanbildung der Verursacher für den "Knack" ist. Nachfolgend seht ihr einige Bilder von dem angesprochenen Verschleiß.
Wie ist eure Einschätzung? Kann dies die Ursache sein? Wenn ja, gibt es für die Kurbel noch Kurbelwellen? Im Netz habe ich bislang nur diese hier gefunden: https://www.bike24.de/p1304207.html - kann jemand beurteilen, ob diese zu der Kurbel aus 2017 passt? Und welches Werkzeug benötigt man um die gegenüberliegende Seite zur Kettenblattseite zu demontieren?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe und Rückmeldung.
Viele Grüße
Dominik
Viele Grüße
Dominik
