Campagnolo Zonda Nabe einstellen
oliver1
23 Mai 2010
Hallo Leute,
ich habe ein Campa Zonda Laufradsatz 2010, noch ziemlich neu (ca. 800km), aber hinten habe ich ziemlich viel Spiel in der Nabe.
Lässt sich sowas leicht ohne Spezialwerkzeug etwas nachziehen und wenn ja wie oder muss ich deswegen zum Händler?
Danke und Gruß
Oliver
AW: Campagnolo Zonda Nabe einstellen
Ja, läßt sich leicht nachstellen. Verschlußringschraube auf, Lager weiter zudrehen, Schraube zu. Brauchst halt nen kleinen Inbus dafür.
Ok danke, d.h. wenn ich das richtig verstehe, den schwarzen Ring abschrauben und darunter ist ne Kontermutter?
Der schwarze Ring mit der Maden-Inbussschraube ist die Einstellmutter für das Konuslager. Kann sein das die neuen Zondas noch ne Plastestaubkappe darüber haben.
Mein Tip > RTFM (readthefuckingmanual), da steht es gut beschrieben drin.
Hallo Oliver,
wie Pedalierer schon schreibt, der schwarze "Ring" mit der Maden-Inbussschraube ist die Einstellmutter für das Konuslager. Löse einfach die Madenschraube soweit, bis du die Einstellmutter (den schwarzen Ring) drehen kannst und stell' damit dann die Nabenlager ein. Sobald das erledigt ist, schraubst du die Madenschraube wieder fest, damit die Einstellung gesichert ist. Anschließend kontrollierst du noch, ob die Lager frei und weich laufen.
Viele Grüße und viel Erfolg
Franz
Das ist alles? Daher fand ich auch nichts in der Beschreibung, dachte das wäre ne Schutzkappe. Danke euch allen, werd ich später gleich mal testen.
Das macht diese Campa-Naben so genial. Keine Konusschlüssel, kein Kontern, direkt an die Stellmutter dran, und fixiert wird mit dieser kleinen Made.
Das mit dem Einstellen im eingebauten Zustand...da träumen alle DA Fahrer von.
Dafür dürfte das Losbrechmoment der Madenschraube auch deutlich kleiner sein.
Die Madenschraube ist aus Stahl und kann ziemlich fest fixiert werden. Ich muss jedenfalls das Nabenspiel selten nachstellen. Eigentlich nur nach erneuter Nabenwartung, wenn man eh alles auseinander hatte.
Das kann ich sehr, sehr dick und fett unterstreichen.
Viele Grüße
Franz
Es ist so genial konstruiert, dass ein Profimechaniker mit den berühmten goldenen Händen das Lagerspiel während der Fahrt aus dem Begleitfahrzeug heraus einstellen könnte.
Wenn ich mich recht erinnere, wurde dieses Konstruktionsprinzip Anfang der 90-er Jahre an den damals neu entwickelten Daytona Naben erstmals eingeführt.
grabe mal den alten Thread aus; man muss ja nicht immer einen neuen aufmachen.
Ich habe eine Zonda C17 und hab am Hinterrad minimal Spiel. Habe schon die Madenschraube gelöst und den schwarzen Einstellring komplett angezogen - wackelt immer noch. Habe den Ring darauf hin etwas gelockert - wackelt immer noch. Egel in welcher Position sich der Einstellring befindet - das Rad wackelt minimal nach links und rechts.
Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit?
"Fertiges" Konuslager würde rau laufen, ließe sich aber immer spielfrei einstellen.
An sich hast du es schon richtig gemacht mit dem Einstellring.
Versuche mal nach dem Lösen des Rings einen kleinen Schlag mit dem Gummihammer auf das Achsende zu geben: Kann sein, dass sich das Lager verspannt hat, und daher weder lösen noch festziehen lässt. Mit so einem kleinen Klaps sollte es sich komplett lösen und dann auch wieder einstellen lassen.
Eingebaut lassen. Stellring 2 Umdrehungen lösen und dann mit der flachen Hand nen Klaps gegen die Felge. Dabei löst sich der Zentrierring vor dem linken Konus. Wenn der klemmt kannst du den Stellring nicht weit genug zudrehen.
Die Daytona (2002) hatte das jedenfalls, aber so weit ich weiß gab es von der Daytona nur zwei Gruppen. Eine 9-fach 1999 und eine 10-fach 2002.
Davor war die Daytona, die Athena. Vielleicht wurde es da eingeführt?
Auf die 17mm Alu-Achse wurde zum MY99 umgestellt. Betraf die Naben Record, Chorus und Daytona
