Let's revamp the red Raven. Oberpottkamp W.O.P. Rabeneick Model 120
Flitzpiep
14 November 2016
Hannover
Wilhelm Oberpottkamp hatte mehrere Kaufhäuser in Hannover und Umgebung.
Es gab also ein Rabeneick Model 120 das wurde in Brackwede ca. 1960 gebaut, lackiert und von WOP gelabelt.
Von den Aufklebern sind nur noch Frackmente übrig.
Habe diese ertmal erhalten und drummherum geputzt.
Rh 60cm m-o
Eb 120mm
Libelula Rohre
Agrati Ziermuffen
Campagnolo Ausfallenden
Re: Let's revamp the red Raven. Oberpottkamp W.O.P. Rabeneick Model 120
Hilfreichster Beitrag geschrieben von a.j.h.
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Die Sattelklemmung ist 26,8 mm aber die ist etwas verformt sodas ich überlege die Ohren zu richten und die Muffe auf 27 mm aufzureiben.
Eine Schraube im linken Ausfallende ist so weich gewesen das sie abgeschert ist. Da half auch Caramba, erwärmen und gutes zureden über 2 Wochen nix.
Ich würde den Rahmen gerne mit passenden Teilen so +- 5Jahre aufbauen.
Vorbau/ Lenker Combi Ambrosio selten und meist nur in 38cm Breite.
Also Pivo / Phillipe / Titan /Scheeren. Jeweils mit passenden Lenker.
Pivo habe ich, aber mit einer 25 mm Klemmung und keinen Lenker der da rein passt .
Weinmann Bremsen Typ 500/730 suche ich. Ein Tausch gegen Universal Extra Brev. ist möglich.
Hilfreich
Universal Mod. 50 oder 51
Hinten mit laaangen Schenkeln würde ich auch anbauen.
Eines dieser 3 Hebelnpaare habe ich.
Kann den Unterschied nicht erkennen. Ist mir aber auch schnuppe.
Ohne durchscheinende oder genarbte Gummis.
dunkelgrünes Gewebeband drübergweickelt und gut ist, rot, oder schwarz eher schwarz ja schwarz.:cool:
Schwarzes rotes Rad.
Weißes einfärben bis es schwarz ist.
Sicher es wird dunkelblau. Auf jeden fall dunkel wegen Dreck und so.
700803
700804
301 genervter Königselefant
303 trauriger Babyelefant wird bald König
306 wieso bin ich nicht König? :(
700805
Die Ohren habe ich gerichtet. Die Muffe ist nicht kreisrund und die 26,8 mm Sattelstütze ist mir trotsdem ins Sattelrohr bis zum Tretlager reingerutscht. :( Ich habe dann eine lange Schutzblechstrebe ins Rohr bis in die Trehtlagermuffe gesteckt, umgebogen und so die Stütze rausgezogen .Puuh
Gut, das Sattelrohr ist innen größer als 26,8 mm also habe ich die muffe stück für stück auf 27,0mm ausgerieben. Die Schneideisen haben nur an 2 Stellen Material abgetragen und die 27er lässt sich jetzt gut klemmen.
Ein Montagemarathon :
Bis ich alle fehlenden Teile gefunden habe kommen immer mal wieder Teile aus meinem kleinen Fundus an den Rahmen.
Dem Schaltwerk die Zähne zeigen. Gib alles Gran Sport.
50/47 und 13/28 kannste OK. Am 28er Ritzel ist es knapp.
Die Kette wird noch klassisch per Hand umgeworfen.?
Billigste Point Kette 5 Euro macht was es soll.
Verschiedene Bremsen, Vorbauten, Lenker, Laufräder/Reifen etc.
Mal sehen was davon dran bleibt.
Hast du noch Fotos von vorher? Und wie hast du gerichtet?
Die Sattelklemmschraube wurde wie so oft zugeknallt. Auf den Bildern leider nicht gut zu erkennen. Die Schraube war verbogen. Das rechte Ohr nach innen und quer gedrückt. Eine gerade Schraube konnte ich garnicht durchstecken. Zuerst habe ich den Schlitz unten mit einer kleinen Rundfeile entgratet und eine Rundung gefeilt. Bei dieser Muffe ist auch noch das Oberrohr mit dabei und geschlitz. Mit einem Breiten stabilen Schlitzschraubendreher habe ich den Spalt aufgebogen. Die Ohren dann mit einem mit Leder umwickeltem Rundstahl gebogen. Kann auch schief gehen dachte ich beim biegen. Ich musste schon sehr viel Kraft aufwenden. Ein wenig habe ich dann noch innen feilen müssen damit die Schraube passt.
Ich muss noch was korrigieren. Beim Schneiden mit der verstellbaren Reibahle habe ich nicht gemessen. Ich habe die Ahle grob kleiner eingestellt und mit Stütze dann immer wieder konntroliert. Da fast alle Stützen ein wenig untermaß und verkratzt sind habe ich nur soviel ausgerieben bis die Stütze gerade schwer reingeht und sie dann mit feinen Schleifleinen passend bearbeitet. So kann ich auch noch andere 27er Sützen einbauen.
Der passt.ist aber echt schwer.Ich glaube, die Löcher sind optische, nicht technisch zum binden... aber eine rote, zum Rahmen passende Schnüre ist vielleicht gar nicht schlecht.
Ich bin den noch nicht gefahren. Ohne Bindung ist die Decke sehr weich. Werde mal 3 Löcher Binden.
Ah ja einen roten Faden brauche ich sowieso. ;) Abschneiden geht ja schnell .
Diesen Pivo Vorbau habe ich aber mit 25,0 mm Klemmung. Ist der so durch die Qualitätskonntrolle gegangen und unbedenklich?
Der Konus spreizt den Schaft auch nur mit einem Schlitz im Schaft, ist das so ein Selbstmörder Vorbau?
Da gibt es dann auch noch keinen passenden Lenker. Nur den habe ich gefunden was meint ihr?
Der Lenker ist zu neu (80er Jahre) da gibts doch bestimmt in der frz Bucht alte Philippe Professionell Bügel aus den 60ern die haben alle 25,0er Klemmung
Einen sehr gut erhaltenen und vollständigen Schubstangen Umwerfer von Campagnolo habe ich seit Heute.
Alle Gewinde bestens und nichts verbogen.
Sollte ein Gran Sport sein.
Genug Schub hat er
Ich mag die Schrift. Mal sehn wie er am Rad aussieht.
Der Zustand passt perfekt
Reinschauen muss ich da auf jeden fall.
