Procyon Iotor
- 13 Juni 2013
Moin,
da bei mir der nächste Laufradbau ansteht, habe ich mal alle Themen zu Zentrierständern hier durchwühlt. Der Tenor ist: Alles unter 200 Euro ist Mist, alles Weitere unter 1000 Euro ist brauchbar, aber nicht gut. Da mir 200 Euro zu viel sind für alle paar Jahre mal Laufräder Bauen und bisschen Zentrieren, und mir das Arbeiten im Rahmen nicht sonderlich viel Spaß macht, habe ich überlegt, wie ich einen Zentrierständer selber bauen kann.
Meine Ansprüche sind:
Ich bin, mit etwas Inspiration durch diesen Beitrag, auf abgebildete Lösung gekommen:
Die Grundplatte (1000x300 mm) sollte in sich steif sein. 20 mm starkes Multiplex oder Ähnliches sollte dem genügen. Es wird eine Aussparung passend für das größterwartete Laufrad ausgeschnitten (28" mit 60 mm breiten MTB-Reifen).
Als Radaufnahme dient rechtsseitig ein fest verschraubtes kurzes Stück Winkeleisen oder Aluprofil mit (Lang)Löchern für die Achse. Für jede Radgröße ein separates Loch, so dass die Felge vorn immer an der gleichen Position sitzt.
Linksseitig ist ebenfalls ein Profil mit den gleichen (Lang)Löchern befestigt, dieses ist jedoch länger und im hinteren Teil der Grundplatte drehbar befestigt. Die Arretierung erfolgt mittels Flügelmuttern. Dass es sich je nach Achsbreite nicht mehr völlig parallel zum rechten Profil befindet ist mMn zu verkraften, aber weiteres Langloch hinten wäre auch denkbar.
Als "Fühler" können einfach mit Langlöchern versehene Sperrholzreste verschiebbar auf der Grundplatte montiert werden. Beispielhaft ist der für Höhenschläge in rot eingefügt, der für Seitenschläge würde demnach seitlich angebracht werden. Nachrüstung von Messuhren ist ohne viel Aufwand möglich, können mit einer einfachen Halterung auf der Grundplatte verschraubt werden.
Im Einsatz wird die Grundplatte seitlich mit Schraubzwingen an einem Tisch befestigt, damit spart man sich ein Gestell.
Erwartete Kosten:
Multiplexplatte: ca. 5-10 € (oder was aus der Restekiste)
Winkelprofil: ca. 5-10 € (Je nach Material und Dicke)
Schrauben, Muttern, Krimskrams: ca. 5€
Macht summasummarum 20€.
Benötigtes Werkzeug: Stichsäge, Bohrmaschine, Schraubzwingen, Schraubendreher, ev. Dremel.
Und nun zu meinem Anliegen:
Hat jemand Ideen, was noch besser ausgeführt werden könnte, was sich noch sinnvoll ergänzen lässt, und wo es Probleme geben könnte?
Sollte ich das Teil bauen, könnte es einen Baubericht und technische Zeichnungen geben.
Gruß,
PI
EDIT:
Mittlerweile ist der Zentrierständer einsatzbereit. Ich habe den Fortschritt hier dokumentiert, und technische Zeichnungen reingestellt. Bauzeit etwa 2 1/2 Stunden, Kosten etwa 25 Euro.
Teil 1-3
Teil 4
Teil 5-7
Teil 8
Technische Zeichnungen
- Universell (20" ... 28"; 100 mm ... 140 mm)
- Billig (sonst müsste ich nicht selber bauen)
- Nicht wackelig (sonst könnte ich mir gleich ein 60-Euro-Modell holen)
- Einfach zu fertigen (Stadtmensch ohne Werkstatt, Werkbank und Standbohrmaschine, von Schweißgerät braucht man erst gar nicht erst reden)
- Verwendung auch mit Reifen möglich (um mal schnell mit wenig Aufwand nachzentrieren zu können)
Erwartete Kosten:
Gruß,
PI
EDIT:
Teil 1-3
Teil 4
Teil 5-7
Teil 8
