Den Kurbelarm könnte es evtl. von mir geben. Ich suche morgen mal im Keller.
Danke für den Tipp. Falls niemand eine alte Gabel zu viel hat, werde ich wohl das machen.Kann dir radladen bei hartje bestellen, kostet neu 39€. Der gabelschaft ist endlos lang und muss dann noch gekürzt werden.
@faliero anfragen - der hatte Sie inseriert... vllt ist noch etwas daHallo!
Suche 3 Stck. Oberrohrschellen von Campagnolo, wie suf dem Bild zu sehen.
Gruß bagger
Ist das erste Werkzeug nicht zur Trennung von eng aneinander liegenden Lagern gedacht? Hast Du es tatsächlich mal bei einem Konus ausprobiert und hat es funktioniert?Hallo,
ich suche einen gebrauchten Gabelkonusabzieher (1").
Anhang anzeigen 418988 Anhang anzeigen 418989
Ich wüsste auch noch gerne welcher von den beiden besser funktioniert bzw. ob es wirklich der Folgende sein muss
Freue mich auf Info's und Angebote
Suche:
Campagnolo Zonda 16R Hinterad
Campagnolo Record Steuersatz (HS-01RE)
FIR Rialto Felge oder komplettes Vorderrad
Gipiemme White Laser Kurbel, Bremsen und Hoods
Shimano Dura Ace ST-7400 Schaltbremshebel (nur rechts)
Suntour Superbe Pro Schnellspanner (späte 80er) - vorn und hinten
Alle Teile suche ich in einem möglichst sehr guten bis neuen Zustand.
GPM habe ich ein paar über![]()
Ja, genauer gesagt wenn der Gabelkopf den Konus von unten komplett abdeckt und man keine Handhabe von der Unterseite hat. Kommt aber nur bei den wuchtigen Carbongabeln und i.d.R. nicht mal bei Alu gabeln zum tragen.Ist das erste Werkzeug nicht zur Trennung von eng aneinander liegenden Lagern gedacht? Hast Du es tatsächlich mal bei einem Konus ausprobiert und hat es funktioniert?![]()
Hast du keinen Schraubstock? Kopfmutter auf die demontiert Gabel schrauben, Backen so weit öffnen daß der Gabelkopf ( da wo die Bremsbohrung ist) gerade so dazwischen passt der Gabelkonus aber an die Backen stößt und dann mit einem Schonhammer auf die Kopfmutter schlagen. Die Gabel liegt dabei horizontal.Keine Ahnung! Ich will halt keinen Schraubenzieher benutzen da ich den Konus nicht beschädigen will.
Hm, guter TippHast du keinen Schraubstock? Kopfmutter auf die demontiert Gabel schrauben, Backen so weit öffnen daß der Gabelkopf ( da wo die Bremsbohrung ist) gerade so dazwischen passt der Gabelkonus aber an die Backen stößt und dann mit einem Schonhammer auf die Kopfmutter schlagen. Die Gabel liegt dabei horizontal.
Das ist das was du suchst. Oder wenn du kein Geld ausgeben willst und nen Schraubstock hast dann probier es nach der gerade beschriebenen Methode von byf.
Na, das versuch mal...da ist i.d.R. der untere Teil ( Sindel, Führung usw.) im Wege.Aber müsste die Gabel nicht vertikal gehalten werden
Ja, denn nur dann kannst du durch die Hammerschläge auf den Gabelschaft den Konus lösen.der Konus dann nur auf den Backen aufliegen
Der Konus muß halt an den Seitenflächen der Backen anliegen.
Ich suche jetzt noch einen gebrauchten bzw. günstigen Austreiber für Steuersatzschalen (möglichst von Cyclus Tools)
Ist mir ehrlich gesagt noch zu teuer. Die Werkzeuge in einem gebrauchten Zustand wären für mich auch ok, deswegen hier die Anfrage.Kauf doch das komplette Set für nen schmalen Taler.
Da ist alles dabei und günstiger als im Einzelkauf.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/cyclus-steuersatzmontageset-4-teilig-1-33069
