1
101.20
Bewegt sich alles im Bereich des Marginalen.
Gibt es z.B. irgendeinen nicht- optischen Grund, vorne HF, hinten NF zu verbauen etc....
1. Der Klemmbolzen ist entgegen Deiner "Meinung" (in der Technik gibt es solche - wie Du siehst - eigentlich nicht) nicht fest genug.
2. Bemaßung Vorbau- / Gabelschaft nicht kompatibel
3. Das Gewinde des Klemmbolzens ist im Innengewinde des Konus fest oder der Konus selber
ist fest und wurde durch das Gewinde nicht in Richtung Lenker bewegt.
In beiden letztgenannten Fällen denkt man dann nur, der Schaft wäre geklemmt.
In Wahrheit ist gerade das nicht passiert. Das ist etwas "tückisch".
4. Therapie: Alles zerlegen und prüfen, ob die Mechanik intakt ist,
d.h. läßt sich der Klemmbolzen frei im Innengewinde drehen ?
Ist der Konus beweglich ?
Stimmen die Bemaßungen überein ?
So, jetzt kommt der "Knaller": Der Mechanismus des Vorbaus ist sehr seltsam. Habe so etwas noch nie gesehen. Der Vorbau ist innen hohl, und rein kommt ein Bolzen, der durch einer Schraube den Vorbau aufspreizt. Klingt komisch, scheint aber wohl so zu sein.
Maße gemessen: Passt ziemlich (war mir irgendwie unsicher beim Messen...). Aber eigentlich sagt die Schieblehre nach mehreren Messungen: Kompatibel!
...und die Feden sind in Kugelschreibern.
aber die Hutmuttern sind halt nicht so schön und fallen gleich auf
