Welche Bremsklötze für Shimano 600 Arabesque Bremsen
ich möchte meiner Rennsemmel neue Bremsklötze spendieren. Habt Ihr mir eine Empfehlung welche mir meine Bremswirkung verbessern könnte und das lästige Quietschen minimiertoder ganz verschwinden lässt Bremse: Shimano 600 Arabesque mit Seitenzug.
Bin für jeden Rat dankbar!
Re: Welche Bremsklötze für Shimano 600 Arabesque Bremsen
Also das Quietschen bekommst Du ja am besten weg wenn du die Klötze in V-Stellung bringst.
Gute Bremswirkung haben eigentlich die normalen Shimano-Klötze!
Bekomme ich die Klötze in jedem Fachhandel bzw gibt es eine spezielle Bezeichnung für diese?
Und was verstehst du unter einer V-Stellung?
Danke schon mal für den Tip und die schnelle Antwort!!!
Beim Montieren, hinten und vorn, sowie links und rechts, zwischen Felge und Belag ein 2 Centstück halten, dann erst festziehen. Sodass von oben betrachtet die Schuhe wie ein V zur Felge stehen, die Spitze des V zeigt nach vorn. Comprende??
klingt einleuchtend und wird gleich ausprobiert sobald die neuen Klötze da sind. Kannst du mir sagen welche Klötze ich genau brauche...gibt ja zum Glück so wenige
Sind felgenfreundlicher als neuere Shimano-Beläge, optisch natürlich nicht so schön. Und sind auch nicht winkelverstellbar. Quitschen aber auch (in der Regel) nicht. Einweg-Plastikteile.
Würde Dir die Kool Stop empfehlen, passen gut, sind winkelverstellbar und felgenfreundlich. Allerdings etwas teurer.
Als preisgünstige Alternative zu den Kool Stop gibt es auch noch diese hier, quasi ein Nachbau:
