AW: Was haltet Ihr davon??? Rotor Q Rings
Ich denke, mittlerweile habe ich es verstanden, und mein Einwurf mit der gleich bleibenden Übersetzung war ein Denkfehler.
Aber ich habe meinen Beitrag auch deshalb gemacht, weil ich mir Antworten erwartet habe, die ich bisher so noch nicht entdeckt hatte.
So wie ich es jetzt sehe, unterscheiden sich Biopace und Q-Rings in der Hauptsache dadurch, dass Biopace dort die Hebelwirkung verstärkt, wo sowieso die meiste Kraft vorhanden ist, um danach "mit Schwung" über den Totpunkt zu kommen, in dem sowieso kaum Druck ausgeübt wird. Q-Rings dagegen macht genau das Gegenteil, dort ist die Hebelwirkung am größten, wo eigentlich kaum Kraft zur Verfügung steht (um die Totpunkte).
Beide Varianten wurden entsprechend beworben.
Ich kann nun mehrere Schlüsse ziehen.
1. Eine der beiden Varianten ist gut, die andere schlecht.
2. Je nach Fahrertyp passt nur eine der Varianten.
3. Beide Varianten sind schlechter als Rund.
Mir leuchtet die Q-Rings Funktionsweise ehrlich gesagt weniger ein, als die von Biopace. Denn in der Nähe des oberen und unteren Totpunktes ist nicht nur wenig, sondern fast gar keine Tretkraft vorhanden. Was sollte es da also bringen, dort die Hebelwirkung zu vergrößern (in der Wirkung wie eine kleinere Übersetzung). Der Effekt, dass der Totpunkt schneller überwunden wird, führt angeblich zum runderen Tritt, aber das lässt sich kaum nachweißen. Und da der Fahrer sich erst wochenlang daran gewöhnen soll, zeigt mir, dass es nicht dem natürlichen Tretvorgang entspricht. Dass der Fahrer nach der "Gewöhnung" schneller fährt, könnte daran liegen, dass er gezielter trainiert hat, weil er halt was Neues unterm Hintern hat, und er deshalb besonders motiviert ist.
Biopace hingegen, bei dem der "bessere" Hebel dort ansetzt, wo sowieso die größere Kraft vorhanden ist, klingt für mich eher plausibel. Über den Totpunkt kommt man so oder so, ohne Kraft einzuleiten, zumindest, solange das Rad noch rollt.
Für mein Ötztaler-Singlespeed-Projekt könnte Biopace also eine Option sein, Q-Rings auf keinen Fall. Ich werde dran bleiben.
