nhessi
zu Allem fähig - zu Nichts zu gebrauchen
was sind diese aero Sockel?
Und der nächste große Rahmen:
Ein reiner Cross-Rahmen von Vanhoudt.
Farbe: helles blau
Rohrsatz: komplett Reynolds 531
Rahmenhöhe: 61 M-O
Oberrohr: 56 M-M
Innenlager: BSA
Einbaubreite: 126
Ausfallenenden: Campagnolo
Inkl. der Modolo Bremsanlage und der Zugführschrauben.
Der Lack hat, wie es bei einem Crosser nun mal so ist, schon ordentlich was mitbekommen. Sollte aber meiner Meinung nach nicht neu gemacht werden. Schön sind die Zugführungsanschläge am Unterrohr relativ weit vorne, was ich schon sehr modern finde.
Auch die Muffen sind sehr schön gelungen!
auf der rechten Kettenstrebe ist noch eine vergilbte Schutzfolie, die ich draufgelassen hab..
Über Preiseinschätzungen wäre ich sehr verbunden!
Anhang anzeigen 420776 Anhang anzeigen 420777 Anhang anzeigen 420778 Anhang anzeigen 420779 Anhang anzeigen 420780 Anhang anzeigen 420781 Anhang anzeigen 420782 Anhang anzeigen 420783 Anhang anzeigen 420784
Farbe: helles blau
Rahmenhöhe: 61 M-O
Oberrohr: 56 M-M
Innenlager: BSA
Einbaubreite: 126
je nachdem wo zwischen 75 und mit ganz viel Sitzfleisch 125. Ich habe meinen hier zu einerm fairen Kurs von @McMauzMoe bekommen - was war das damals nochmal?Was mag dieser Cinelli Vorbau mit Olmo panto wert sein?Anhang anzeigen 421209 Anhang anzeigen 421210
Hmmm, ich überlege ja selbst, bin aber wegen der Größe noch unschlüssig. Welche Größe hat er denn Mitte Mitte gemessen?
Preislich wirst Du halt ein wenig im Hintertreffen sein, weil Vanhoudt Niemand kennt. Ihc habe jetzt auch auf Anhieb keinen Radrennfahrer gefunden, der evtl. nach siener aktiven Karriere einen Radladen betrieben und zugekaufte Rahmen vertrieben hätte; auch leider keine INformationen zu einem Radgeschäft, daß man wenigstens eingrenzen könnte, ob es sich um eine Manufakturarbeit eines kleinen Radladens oder den Zukauf von z.B. einem der regionalen Rahmenbauer aus Holland oder Belgien handeln könnte.
Kannst Du das evtl. weiter eingrenzen?
Ansonsten würde ich mal ca. € 150 bis 200 für den Rahmen und nochmals ca. € 50 für die Modolo Cantis anpeilen.
Hm nö sind Drahtreifenfelgen / clincher keine Schauchreifen / tubulars .Nope sind Schlauchreifen.
Ok, dann behalte ich es vielleicht doch vorerst
Hatte 3 Paar bisaher alle Nos und noch eingewickelt, alles clincher, sind auch so im Katalog geführt, gelber Aufkleber ab 1992 und dann augenscheinlich selbe Felge mit gleichen Namen ab 1995 dann roter Aufkleber.
Alle meine ehmals drei Rennvelos hatten Omega 19 hardox zwei Pärchen in 28" 36 Loch mit gelen Aufkleber und das Simoncini eineml 28" 36 Lock roter Aufkleber und ein Mal 26" 32 Loch Omega 19 hardox gelber Aufkleber^.
Anhang anzeigen 421295 Anhang anzeigen 421297 Anhang anzeigen 421309 Anhang anzeigen 421308 Anhang anzeigen 421302 Anhang anzeigen 421304
Der Piazza Rahemn ist elider hin *sob -_-'
Anhang anzeigen 421307 Anhang anzeigen 421306 Anhang anzeigen 421305 Anhang anzeigen 421299
Oha stimmt danke für den Hinweis, freut mich dir die Gelegenheit gegeben zu haben all deine alten Schätze nochmal aus zu graben.
Habe die auch in 3-facher Ausführung, alles Drahtreifen, aber in meinem Kopf war nur "Bahnrad=Schlauchreifen"
Vielleicht muss das Rad auch in Einzelteilen gehen. mal sehen.
Habe heute diese doch eher hässliche und grob gefertigte Aero-Sattelstütze bei einem Altmetalhändler gefunden. Ausser Einstecktiefe und Durchmesser ist sie ohne Markierungen. Velobase lässt mich im dunklen tappen. Kennt jemand von euch den Hersteller?
Danke!
Anhang anzeigen 421214 Hallo,
ich habe hier ein Rahmen von dem ich stark vermute, dass es sich um ein Flandria handelt. Ich habe den Rahmen ohne die Flandria-Decals erhalten. Lediglich des "Mande in Belgium" auf dem Sitzrohr und das "Modell 602" auf dem Oberrohr waren noch vorhanden. Auf der Sitzrohrmuffe (vorne über dem Oberrohr) ist eine "73" eingeprägt. Die Ausfaller sind hinten und vorne Shimano. Einbaubreite 126mm. Den Durchmesser der Sattelstütze habe ich mit 26mm gemessen (könnten aber auch ein zehntel nach unten abweichen). Innenlager BSA. Steuersatz dürfte noName sein. Ich hatte den Rahmen mit einer DA 1.Generation aufgebaut, ist mir aber leider zu groß.
Ich würde nun gerne wissen, ob ich den Rahmen als Flandria verkaufen kann, und was ich dafür im Forum verlangen könnte.
Geo ist quadratisch C-C 55cm.
Anhang anzeigen 421198 Anhang anzeigen 421199 Anhang anzeigen 421200 Anhang anzeigen 421201
Viele Grüße
Armin
Die Art von Gabelköpfen kenne ich eher von Sporträder der unteren Mittelklasse.Hat keiner eine Idee?
Viele Grüße
Armin
