Tim67
- 8 August 2014
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Tacx Flow Multiplayer: Die USB-Verbindung zwischen Flow und PC bricht andauernd ab.
Nach dem Zusammenbau des Flow und der Installation der TTS-Software (Basic 4.8.0) gestern Abend hat zunächst alles geklappt. Sowohl die Kalibrierung der Komponenten (VR-Interface, Bremse, Lenkung, und sogar mein alter analoger HF-Gurt wurde erkannt) als auch eine erste kurze Probefahrt (ca. 1 km auf einer VR-Strecke).
Heute geht aber nichts mehr. Sobald ich den Flow via USB-Kabel mit dem PC verbinde leuchtet zwar auf der Bedieneinheit die grüne LED auf, aber das alleine scheint noch nicht zu bedeuten, dass die Verbindung auch tatsächlich funktioniert. Weil wenn ich dann am PC die Trainer Software starte, werden am rechten Bildschirmrand die einzelnen Flow-Komponenten mit einem roten Kreuz angezeigt ... also "nicht erkannt". Ziehe ich dann das USB-Kabel raus und stecke es erneut ein, wechseln die roten Kreuze in grüne Haken.
Aber auch das ist nicht von langer Dauer. Gehe ich dann z.B. auf "Virtual Reality" und starte "Freies Fahren", dann ist bis zum Ende des Start-Countdowns die Verbindung erneut ausgefallen und ich kann nicht losfahren. (Zumindest erkennt die Software nicht, dass ich in die Pedale trete. Mein virtuelles Alter Ego steht gelangweilt an der Startlinie herum während ich schon längst trete und zu schwitzen beginne ;-)
Wenn ich dann mit <ESC> das Training abbreche um wieder zum TTS-Startbildschirm zurück zu kehren, dann werden dort die Flow Komponenten wieder mit roten Kreuzen als "inaktiv" angezeigt. Keine Minute nachdem sie noch als "grün" angezeigt wurden.
Manchmal fällt die Verbindung sogar schon aus während ich noch in TTS ein Training auswähle. Das erkenne ich daran, dass dann der Button "Training starten" inaktiv ist und man gar nicht erst bis zum Start kommt.
Offensichtlich also ein Problem mit der USB-Verbindung. (Ich verwende das mitgelieferte USB-Kabel und einen USB-Port an der Frontseite des PCs. Mit anderen Geräten hatte ich damit noch nie ein Problem.)
Weiß jemand Rat oder hat(te) ähnliche Probleme?
Danke & LG
Tim
Danke & LG
Tim
