TACX:Suche ein einigermaßen günstiges Werkzeug für FAG-Lager, so ähnlich wie auf dem Bild müsste sowas aussehen.
(möglichst max. 15 Euro inkl. Versand), sonst lohnt sich das neue doch schon wieder..
Hat wer sowas noch rumliegen?
Edit: sowas gibts natürlich auch moderner wohl, aber solange es funktioniert ist mir die Bauart wurscht..
Ich kann dir ein schönes Primax mit 114 mm anbieten.O.K. probier ich es auch mal wider hier:
Suche apothekerpreisebefreites Innenlager ITA mit ISO, 109mm bzw. eher länger als kürzer. Darf ruhig ein modernes Patronenlager sein , gerne auch für Universalwerkzeug (sprich Shimano, etc.).
Gruß,
Axel
Ah, OK, das ist natürlich was anderes. Ging aus dem Bild nicht hervor, das sah für mich aus wie ein Kombiteil was man auch für Shimano Tretlagerpatronen benutzen kann.Der tacx Abnehmer ist ganz praktisch, denn der schwarze, hintere Teil wird in die Welle geschraubt und der eigentliche Abnehmer über eine Feder direkt auf die Lagerschale gedrückt, so dass ein manuelles Gegenhalten nicht nötig ist.
hast du eine zeichnung oder foto, aus dem kalr wird, was mit den "40mm Gelenkabstand" gemeint ist? Danke..Ich habe die auf mehreren Rädern mit Shimanoschaltwerken (40mm Gelenkabstand, preSTI) betrieben.
Ich hätte einen "Mercier" gelabelten, genaue Maße könnte ich heute Abend nennen.wegGesucht wird:
ein französicher Vorbau, Mitte der 70er Jahre.
Länge: mind. 100 mm
Klemmung: 25,4 mm
Schaft: 22 mm und möglichst lang.
Milremo od. Philippe wären richtig toll, aber bei Einhaltung der o.g. Anforderungen bin ich bei der Marke dann nicht wählerisch
Auf die Tretlagerwelle. Das Ding mit dem Vierkant auf beiden Enden, welches beidseitig aus dem Tretlager herausguckt.danke schonmal für den Tipp und die Erläuterung, aber ich checks auch nicht.. auf welche "Welle" wird das Ding geschraubt?
sorry für meine Unkenntnis...
Eine Welle dreht sich. Eine Achse ist das, worum sich etwas dreht. Der Begriff Achse bezeichnet dabei sowohl Bauteil als auch gedachte Linie. Man kann also z.B. sagen, die Welle dreht sich um die eigene Achse.ah.. =)
DAS heisst Welle.. bei mir hieß das immer -- äh--- Achse.. öhöm
