AW: Problem mit Zahnkranz abziehen
Müsste nur runter, wenn eine rechte Speiche gebrochen ist oder der Schraubkranz getauscht/gewartet werden soll.
... Schraubstock: Dann HR gegen Uhrzeigersinn drehen. Ohne Schraubstock: Sich hinstellen, HR von sich stellen mit Schraubkranz nach vorne. Werkzeug ggf. mit Schnellspanner sichern. Passenden Schlüssel aufsetzen und mit rechter Hand nach unten drücken.
Schraubkranz ggf. mit nicht-harzendes Öl durch die zwei Löcher fluten, Schraubkranz gg.f etwas erwärmen, damit das Öl flüssiger wird. Ist eigentlich nur notwendig, wenn der Freilauf nicht mehr sauber läuft. Schraubkranz nicht weiter demontieren. (Ok, geht auch, wird aber zu viel Geschreibsel).
Vor der Montage des Schraubkranzes die Gewinde reinigen und mit Fett beschmieren.
