falls Du Dich für den Rotor Inpower (3d+ System) entscheidest, solltest Du wissen dass Du nur die linke Kurbel bekommst..... dann brauchst Du noch die RECHTE Kurbel und Spider dazu (die nur für 2-fach sind).... bei Ultegra Kurbel sind die BSA 24 mm Innenlager verbaut - d.h. Du brauchst dann auch ein BSA 30 Innenlager (in dem man die Kurbel mit 30 mm Kurbel welle fahren kann).....
wenn Du Dich für Inpower entscheidest kann ich Dir anbieten - die rechte Kurbel in 175 mm mit dem 110 mm Spider.....
Vorteile bei Rotor 3d+ Inpower - du kannst verschiede Kettenblatt Kombinationen fahren, bzw. Dich zwischen 110 mm oder 130 mm entscheiden.... da man bei Rotor Kurbel Spider austauschen kann....
Nachteile - es wird nur die linke Seite gemessen (was auch reicht) und so können auf Dauer diverse kleine Probleme sich bilden wie z.B. dauerhafte Unterschied zwischen recht-links, was für eine Folge haben kann dass die Länge von Muskeln beeinflüssen kann (besonders wenn man nicht IMMER Streching macht)....
Power2Max ist ein System, das ich schon eine Weile nutze und ich bin sehr damit zufrieden....
Vorteile:
- man kann unterschitliche Länge der Kurbel montieren
- und die andren die man auf der Web Seite sehen kann
- preislich sind sehr gut
Nachteile: wenn Du Dich für z.B. Rotor 3D entscheidest kannst Du nicht die Kurbel von Rotor 3D+(plus) benutzten und umgekehrt
nur als Info - wenn Du ein Power2Max mit Rotor (egal Rotor 3d oder 3D+) oder Rotor Inpower kaufst, brauchst kein Wekzeug (für Spider) extra zu kaufen, da ich so was habe und ich würde Dir gerne das ausleihen
