Habe heute, zwecks besserer Anpassung an Berg- und Talfahrten auf dem Arbeitsweg, eine Tripel-Vierkantkurbel an der Gazelle montiert, mit 30-42-52.
Umwerfer ist ein FD-6603 mit folgenden Spezifikationen:
Kettenblattzahndifferenz: <=22 - check.
Maximale Differenz zwischen größtem und mittleren KB: 13T - check.
Beim Einbau erstmal an die Anleitung gehalten und die Kante wie bei zweifach auch 1-3mm über dem äusseren Kettenblatt montiert. Das funktionierte allerdings gar nicht - dann drückt der Umwerfer nämlich mit dem inneren Leitblech auf das mittlere KB und schafft es deswegen auch nicht die Kette auf das große KB zu werfen.
Damit das funktioniert steht der Umwerfer jetzt statt 1-3mm ca. 10mm über dem großen KB... Ich nehme mal an das ist dann bei dreifach halt so?
Edit - bei Onkel Sheldon steht:
- Shimano's "10-speed" triple front derailers are optimized for a 13 tooth difference, typically 52-39.
- Most other Shimano front triple derailers are optimized for a 10 tooth difference between middle and large ring.
Mit anderen Worten - ein 9f dreifach-Umwerfer könnte hier wohl besser funktionieren.
Bonusfrage: Habe noch ein langes (aber nicht so hübsches) 5700GS Schaltwerk. Aktuell schaltet ein hübsches
5600SS was ja eigentlich total ausserhalb der Spezifikationen betrieben wird. Trotzdem funktioniert auf dem Teststand mit dem dreifach-Antrieb vorn alles wie gehabt. Einfach so lassen und die Spezifikationen selbige sein lassen?
