AW: Laufradsatz Shimano WH-R500
@ Ingmar, so einfach mit dem selbst zentrieren und vor allem, wenn man hart spannt nicht.
Eine hart gespannte Felge ist ziemlich schwierig zentrieren, weil minimale Drehbewegungen einen starken Spannungsanstieg bewirken. Hinzu kommt die verstärkte Verdrehbewegung der Speiche mit dazu, die auch die Speiche verkürzt und somit ein Zentrieren suggeriert, was sich aber spätestens beim Abdrücken oder bei nächsten Fahrt relativiert also die Zentrierung zu nichtig ist und der Schlag wieder drin.
Auch finde ich, ist gerade bei Systemlaufrädern ein guter Sicherungskleber von Vorteil. Dieser bewirkt, dass die Speichen sich nicht von allein lösen. Er bwirkt aber auch, dass Speichen und Nippel nicht zusammen korrosieren, was der größte Graus beim Zentrieren ist.
Zudem vergiss nicht. Die Zahnkranzabgewandte Seite hat Speichenspannungen, bei denen sich immer wieder Speichen lösen. Hinzu kommt, dass diese Speichen auch eine starke seitliche Zentrierwirkung haben. D.h. wenn sich was löst, ist auch schnell ein Schlag drin.
Weiterhin sind die weniger steifen Wenig-Speichenlaufräder besonders anfällig für Entlastung unter starker Belastung, bei der sich dann die Speichen lösen können.
Weißt du übrigens, warum die Aksium so unheimlich schlagresistent sind? Guck dir mal die Nippel felgenseitig an, was da für eine zähes Zeug rausquillt. Das ist Schraubenkleber ohne Ende. Ist der Laufradsatz also vernünftig aufgebaut worden und mehrmals stark abgedrückt, dann rüht sich bei den Aksium gar nichts mehr.
Zu der Verwendung von Schraubenkleber ist allerdings bei sehr dünnen Speichenmittelteilen (1,5 mm) abzuraten. Sie verwinden sich zu stark, wenn Schraubenkleber im Spiel ist.
Bei den WH-R 500 mit 2 mm Speichen (die sich kaum Verdrehen) und den Aksium mit Messerspeichen (die man gegen Verdrehen einfach sichern) kann, bietet sich der Einsatz von Schraubenkleber regelrecht an.
Dieser darf aber nur leicht fest sein. z.B. Loctite 222 (rote Flüssigkeit) oder Spokefreez
Loctite 243 (dunkelblau) ist NICHT dafür geeignet.
