Ausgangslage ist folgende:
(Relativ) neues Rennrad mit Campa Chorus.
Wenig Schraubererfahrung bei mir.
Kette auf kleinem Kettenblatt und großen Ritzel. Fehler: Kette schleift am Umwerferblech. Der Umwerfer lässt sich mit der L-Schraube nicht mehr weiter nach innen stellen. Daher habe ich dann mal mit der Hand am Umwerfer ein wenig herumgedrückt und siehe da, plötzlich "springt" der Umwerfer in eine weiter innen liegende Position, die die Kette nicht schleifen lässt. Den Umwerfer mit der L-Schraube nun etwas an die Kette herangebracht.
Wenn ich nun jedoch auf das große Kettenblatt schalte und dann wieder auf das kleine Kettenblatt zurückschalte, dann befindet sich der Umwerfer nicht mehr in der Ausgangsposition und die Kette schleift wieder. Ein Herausdrehen der L-Schraube reicht nicht aus, um das Schleifen zu beseitigen. Als ob die Feder irgendwie klemmt. Was ist zu tun?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
