Mastschwein
ich versuche grade eine CS-6700 11-28 zu tauschen, es wäre nett wenn jemand helfen könnte mit den Fragen:
In dem Anleitungszettel steht "Für eine .. 10-Gang-Nabe ist keine Zwischenscheibe erforderlich. In der eigentlichen Montageanleitung bzw. auch im Explosionsbild gibt es die Bezeichnung "Zwischenscheibe" nirgends mehr, da ist nur von Zwischenringen die Rede. Ich nehme an das ist der Zwischenring, der ganz zuerst (zuunterst) gezeichnet ist bzw. dort sein soll. Ich habe eine 10-Gang-Nabe, ganz zuerst war aber schon ein Ring drauf, allerdings nicht innen ganz rund wie mit der neuen Kass. mitgeliefert, sondern mit Aussparungen passend zum Freilaufgehäuse. Den hab ich also so drauf gelassen wie er bisher drauf war und den mitgelieferten Zwischenring weggelassen, ich hoffe das ist ok so?
Die Zahnkränze drauf ist alles klar beschrieben, soweit ok.
Ganz aussen ist dann in der Anleitung unter dem Sicherungsring ein letzter Zwischenring eingezeichnet. Den gab es in der abmontierten alten Kass. aber nicht, und auch bei der neuen habe ich da keinen gesehen der mitgeliefert wurde. Der Sicherungsring lässt sich auch prima festziehen, sitzt alles bündig und fest, keine Spalt unter dem Sicherungsring, also nehme ich an das das auch so ok ist und in der Zeichnung falsch ist ? Oder der klebte schon unter dem Sicherungsring, ich habe aber beim alten Sicherungsring auch nix gesehen, da ist kein Zwischenring, ist das richtig ?
Danke und viele Grüße
M.
M.
