James Bond
Cinglé du Mt. Ventoux
Meiner hält derzeit rund 7 h mit Routing. Also unbrauchbar für längere Strecken.
Musst halt schneller fahren..
Beim endura? Dann mach mal.Musst halt schneller fahren..
Dann häng einen externen Akku dran.Meiner hält derzeit rund 7 h mit Routing. Also unbrauchbar für längere Strecken.
so habe ich das "Problem" gelöst.Dann häng einen externen Akku dran.
deshalb Anführungszeichen .Welches Problem? Beim Wischi Waschi Händy hängt ihr die stärksten Akkupacks dran, nur unser geliebter Egde darf nie mal schwächeln.
Gott sei Dank verändert der 800er die Barometerhöhe nach dem Start nicht! Die Starthöhe ist vollkommen egal, die gefahrenen Hm auf dieser Basis sind wichtig. Würde der 800er die Starthöhe nachträglich anpassen, wären die Werte für die gefahrenen Hm vollkommen unbrauchbar!................. Der 800 kalibriert auch unterwegs das Barometer nicht nach (das war ein ärgerlicher Rückschritt gegenüber dem 705), d.h. der Unfug bleibt über die Tour erhalten. Wenn Du also zB mit einer heruntergeladenen Strecke auch Positionen mit aufs Gerät gebracht hast, würde ich die mal aufrufen und prüfen. Nicht dass da einer Fuß und m durcheinandergebracht hat.
Also beschwören kann ich das natürlich nicht. Das geistert aber so durch das Netz und deckt sich mit meinem Empfinden beim Beobachten der Höhenangaben in bekanntem Terrain. Bei 705 und auch beim 1000 werden die absoluten Höhenangaben realer, wenn man am Anfang einen falschen hatte, beim 800 geht's mit der Luftdruckänderung. Einen echten Härtetest, Höhe bewusst 500 m falsch eingestellt oder so, habe ich jedoch nie gemacht. Ich warte allenfalls beim späten Loskommen zur Vereinsausfahrt die Höheneinstellung nicht ab und das spielt ja auch nur dann eine Rolle, wenn ich die "Zu Hause"- Position gerade nicht drauf hatte.Und du kannst verlässlich behaupten, dass eine Korrelation zwischen Barometer und GPS-Höhenwert statt findet???
Zu dieser Aussage liess sich Garmin bisher nicht hinreissen, es wird ausnahmslos von barometrischen Höhenangaben gesprochen!
Solange man in Bewegung ist, findet keine Höhenkorrektur mittels GPS statt. Macht man jedoch eine längere Pause mit eingeschalteten Edge, wird die Höhe korrigiert. (aber leider auch mit in die HM eingerechnet)Und du kannst verlässlich behaupten, dass eine Korrelation zwischen Barometer und GPS-Höhenwert statt findet???
