GerdO
Wo steht das Ventil 40 mm heraus. Aus der Felge?Wiedermal vielen Dank für die Info. Wo und was muss ich da genau messen, oder kann ich davon ausgehen, dass das 40er Ventil passt, es steht exakt 40mm heraus.
Liegt das Ventil samt schlauch nun genau bündig in der Felge, oder ist hier noch ein Abstand zu erwarten, so dass ich das 60er Ventil benötige?
Dein Rad ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Doppelwandfelge ausgestattet. Das sieht ungefähr so aus wie auf dem Bild.
Der Abstand des Felgenbetts vom Felgenboden ist unterschiedlich. Bei TLR Felgen ist er meist größer als bei "normalen" Felgen gleicher Höhe.
Die Flegenhöhe wird vom Ende der Bremsflanke bis zur entferntesten Stelle am Felgenboden gemessen. Sie ist deshalb auch abhängig davon, wie hoch die Bremsflanke ausgeführt ist. Auch das ist individuell verschieden.
Unabhängig von alldem hat sich die die Faustformel von Schwarzwaldyeti natürlich bewährt und seinen anderen Beiträgen kann ich ebenfalls nur zustimmen.
