185mm Scheibenbremse an 2danger crossroad comp
Dieses Thema im Forum 'Cyclocross Technik' wurde von Gonzo4 gestartet, 5 Juni 2012.
  1. Offline
    Gonzo4 Neuer Benutzer
    20 Juli 2009
    Erstellte Beiträge:
    17
    ich bin mir noch etwas unschlüssig wegen der Scheibenbremsen an meinem 2danger crossroad comp.
    Da ich meist mit Gepäck unterwegs bin würde ich gerne vorne und hinten eine 185mm (oder zumindest hinten mal 160mm anstatt 140mm) Scheibenbremse montieren. Ein CC ist ja normalerweise für 160/140 mm ausgelegt, d.h. ich würde für vorne einen Solchen Adapter benötigen: vorne ...und für hinten den hier: hinten ?! Ist das Problemlos möglich oder habe ich was übersehen?
    Als Bremsen werde ich die Avid BB7 Road nehmen. Welche Scheiben sind denn zu empfehlen (6 Loch)?
    Danke!
  2. Rennrad-News.de Anzeige
  3. Offline
    nafetsgurk MItglied
    6 Oktober 2009
    Erstellte Beiträge:
    150
    in der beschreibung von boc steht max. discgrösse 140mm, d.h. du müsstest erstmal testen, ob für die grösseren scheiben platz ist, oder ob die dann irgendwo am rahmen streifen. vorne was grösseres zu montieren als zulässig würde ich nicht empfehlen, denn bei einer 180mm scheibe wirken viel stärkere kräfte auf die gabel. im zweifelsfalle bei boc anrufen...!!!
  4. Offline
    20 Juli 2009
    Erstellte Beiträge:
    17
    ....stimmt, danke...das mit den 140mm in der Beschreibung hatte ich vollkommen übersehen :rolleyes:
    Ich denke dann bleibe ich lieber mal bei 160/160, wenn es passt ...das Risiko nehme ich mal in Kauf.
    ...dann würde ich also beidesmal diesen Adapter benötigen. Diesen Adapter würde ich nur Benötigen wenn die IS2000 Halterung vorne für 160mm Bremsen ausgelegt wäre...sehe ich das richtig? -Ich verstehe das mit den Standards noch nicht so ganz ;)
    Wie groß ist den der Unterschied zwischen den 140, 160 und 180mm Discs untereinander und im Vergleich zu einer mini-V oder Froglegs?
  5. Offline
    nafetsgurk MItglied
    6 Oktober 2009
    Erstellte Beiträge:
    150
  6. Offline
    kalle_bbg MItglied
    11 September 2011
    Erstellte Beiträge:
    49
    die von der ausgewählten adapter sind die richtigen - steht ja eig. auch gut erläutert in der produktbeschreibung.
    aber frag doch mal im lokalem radladen nach die haben so adapter immer übrig bzw von umbauarbeiten immer welche "gebraucht" auf lager.
  7. Offline
    norman68 MItglied
    6 Januar 2010
    Erstellte Beiträge:
    577
    Die Standards hält man sehr einfach auseinander.
    Ist das Gewinde am Rahmen oder Gabel dann ist es PM (Postmount Standard), Bremssattel hat Durchgangslöcher.
    Ist das Gewinde im Bremssattel ist es IS2000, Rahmen oder Gabel hat Durchgangslöcher.
  8. Offline
    20 Juli 2009
    Erstellte Beiträge:
    17
    ...danke für die Antworten, ich werde mir jetzt mal die 160mm Bremsen mit den entsprechenden Adaptern bestellen und dann Rückmeldung geben obs passt...
    das schon, aber wenn ich das richtig verstanden habe dann ist die IS2000 Halterung vorne meist für 160mm Discs vorgesehen...in meinem Fall aber für 140mm --> deswegen wir ein Adapter benötigt
  9. Offline
    F4B1 Aktives Mitglied
    17 Juni 2010
    Erstellte Beiträge:
    1.158
    Selbst wenn man BB7 MTN und Road vergleicht greift die am MTB wesentlich härter als die am Crosser. Macht ja auch sinn, mit den dünnen Schlappen am Crosser ist die Verzögerung ja eh eingeschränkt.
